#1 Wed 27 March 2013 10:51
laurencemaurel
Lieu: La Réunion
Editer / Modifier Chemin d'acces d'une couche dans le .LYR
Je suis en train de me prendre sérieusement la tête... J'étais sûre de pouvoir modifier un chemin d'accès d'une couche à l'intérieur du .lyr. En fait je déplace d'un réseau à un autre ma couche .shp et sa symbologie associée en .lyr mais le .lyr reste associé au premier emplacement, j'ouvre donc le .lyr sur le bloc note et modifier le nouveau chemin d'accès (qui est écrit à deux reprises) sans modifier aucun nom. Arcmap me dit qu'il ne peut pas "ouvrir le fichier spécifié". Je ne tiens pas à refaire mon .lyr car j'ai de nombreux niveaux d'étiquetage des entités (en fonction d'un champ et des niveaux de zooms) qu'il faudrait que je récupère toutes les expressions vb des étiquettes que je vois pourtant très bien apparaitre dans mon .lyr (quand je l'ouvre avec le bloc note).
Si quelqu'un a une solution, je suis preneuse...
Laurence
PS : J'ai essayé la solution "importer la symbologie d'une autre couche" via arcmap/propriétés/symbologie car je voulais re-générer mon .lyr et l'enregistrer dans le répertoire de destination, seulement impossible d'avoir l'étiquetage associé; encore un mystère que je n’élucide pas...
#2 Wed 27 March 2013 11:38
NicolasGambette
Lieu: Liège
Re: Editer / Modifier Chemin d'acces d'une couche dans le .LYR
je ne comprend pas tout, mais as-tu déjà essayer de :
- ouvrir ton lyr dans arcmap
- clic droit/propriété sur nom de la couche
- onglet source
- bouton 'set data source' qui permet de définir le chemin d'accès à la donnée
- OK
- clic droit sur le nom de ton lyr et 'save as a layer file..' et tu peux écraser ton ancien lyr (ou en créer un nouveau si tu veux)
C'était ça ta question?
Nicolas
#3 Wed 27 March 2013 11:55
nitram
Lieu: Brest
Via ArcCatalog, directement dans les propriétés du .lyr, on peut aussi modifier les sources de données
(en V10.0, pour les précédentes je ne sais pas)
Martin
#4 Wed 27 March 2013 12:07
laurencemaurel
Lieu: La Réunion
Bonjour et Merci à tous les 2... Évidemment c'est beaucoup plus simple dans ce sens!!!
Je prenais mon problème dans le TRES mauvais sens, et je m'obstinais dans mon erreur! Effectivement ça marche bien mieux comme ça. Merci Nicolas & Martin
Bonne journée
Laurence
