#1 Wed 27 March 2013 19:13
- MABERT
Buffer multiple
Version : ArcGIS 10 (ArcInfo)
J'ai un fichier de points qui représente des établissements scolaires. J'ai également un buffer autour d'un fichier route (linéaire).
Je voudrais faire un multi buffer en créant sur 2km, 5km, 10km, 20km une sorte de limite de proximité par rapport à chaque point.
L'idée c'est de voir que l'habitant situé à 20 km serait dans une zone rouge par rapport à l'éloignement au point-école.
J'ai essayer d'utiliser l'outil multi buffer ça me met ce message d'erreur:
updateParameters Execution Error: Runtime error : 'ascii' codec can't decode byte 0xa0 in position 0: ordinal not in range(128)
J'ai ensuite effectué un buffer normal pour voir si mes buffer sur les écoles seraient à l’intérieur du buffer route, de sorte que ça ne sorte pas au-delà des limites du buffer route, mais c'est allé au_delà.
Merci de m'aider
#2 Tue 02 April 2013 21:35
Re: Buffer multiple
Pour le problème de l'outil multi buffer, est-ce que la couche ou la classe d'entités a des accents ou des caractères spéciaux dans le nom ou le chemin d'accès ?
D'autres informations : Default Multiple ring buffer error
Bon, la mauvaise nouvelle qu'il y a un bug référencé qui ressemble à ce problème : Bug NIM-062497
Franck
