#1 Tue 30 April 2013 09:31
- Chabrouillaud
Echec intersection !
Bonjour je souhaite faire une simple intersection entre un RPG et un buffer de 15km. Seulement, une erreur surgit suite au lancement de ce geoprocessing ( WARNING 000117 : warning empty outpout generated ).
J'en est déduit tout de suite que j'avais un problème de projection, ce qui a été par la suite confirmé par mes recherches dans les forums ... Malgrès que mes couches soient à la base déjà toute dans la même projection, je les ai donc malgré tout reprojeter au cas où mais aucun changement !
Je ne sais que faire de plus ; Merci à toute personne qui éclairera ma lanterne à ce sujet !
#2 Fri 03 May 2013 13:58
- Aurélie M
- Lieu: Gaillac
Re: Echec intersection !
Est ce qu'il serai possible d'avoir un extrait de tes données pour tester, et voir si le problème est le même.
Aurélie
#3 Fri 03 May 2013 16:47
- Kevin Jousseaume
- Lieu: Nanterre, région parisienne
Pas mieux qu'Aurélie ![]()
Kevin
#4 Mon 06 May 2013 09:03
- Georgie
Dsl mais : est-ce une version crackée d'Arcmap ?
