Rencontres QGIS 2025
#1 Thu 02 May 2013 11:40
mimi12
Assemblage de tables
Voilà une petite question, j'ai reçu mon MNT par dalles... 510 dalles ...  il m'est impossible de travailler avec un nombre si conséquent de dalles..j'ai donc décider de réduire ce nombre en les assemblant.
Je fais donc Table > Ajout d'une table à une autre ...
J'aurais voulu savoir s'il existait une autre méthode plus rapide, car les .Tab sont un peu lourds et donc cela prend du temps et surtout, je ne suis pas arrivée au bout de mes 510 tables!!
Et autre petite question, connaissez vous un outil, pour faire une accumulation de flux par pixel ( pour modéliser le ruisselement) (je précise que l'outil via Arcgis = Accumulation de flux dans l'outil hydrologie de Spatial Analyst et que je n'ai pas l'extension Vertical Mapper et que ma boîte n'envisage pas de l'acheter).
Merci , bonne journée à vous!!!
#2 Thu 02 May 2013 14:16
sylvain poupard
Re: Assemblage de tables
Vous pouvez peut-être essayer avec un générateur de script de ce type : http://georezo.net/wiki/main/logiciels/ … /scriptgen
Votre code dirait "ajouter la table X à la table Y". La liste des noms de tables qui composent la variable X est ajoutée grâce au bouton "créer une liste".
Bon courage.
#3 Thu 02 May 2013 14:30
Spacejo
Lieu: Nancy
Il y a un exemple dans l'aide de scriptgen ---> Faire "Guide d'utilisation" ---> Exemple d'utilisation --> Mapinfo --> Plusieurs tables en une.
Voilà une version que j'ai portabilisée:
Voir post #3 dans --> http://www.forumsig.org/showthread.php/ … rtabilisee
Il existe aussi ceci --> http://www.directionsmag.com/files/view … zip/138945
En espérant que celà t'aide
Joël
Dernière modification par Spacejo (Thu 02 May 2013 14:35)
#4 Thu 02 May 2013 16:05
mimi12
Scriptgen me parait être un outil super utile dans la suite de mon étude.
Car je pourrais faire le travail, sans avoir besoin d'assembler les dalles.
Mais je cherche un peu mais je ne comprends très bien les liens de codes.
Par exemple, si je veux  faire une analyse thématique sur toutes mes dalles (510) de manière automatique, comment dois je faire ?
#5 Thu 02 May 2013 18:47
Spacejo
Lieu: Nancy
Une solution est de faire ton analyse thématique sur une dalle (avec la FMB d'ouverte), tu copies les commandes dans scriptgen (avec quelques modifs) celà devient ton script initial puis avec la liste de tes dalles (faire un export en .txt du contenu de ton dossier dalles) tu généres le script final que tu colleras dans la FMB.
PS1: Attention lors de l'exécution de la première analyse thématique (manuelle) toutes les commandes ne sortent pas dans la FMB sad (il faut creuser un peu)
PS2:La FMB doit être limitée en nombre de lignes (il te faudra peut être fractionner ton travail)
Pour t'aider il existe pas mal de post sur "Scriptgen" dans ce forum ou chez les voisins.
Joël
Dernière modification par Spacejo (Thu 02 May 2013 18:55)
#6 Fri 03 May 2013 10:02
mimi12
Autre question, j'ai mes dalles de mnt en .tab, et  je dois réaliser un GRID, définir la taille de la cellule et à partir de ce GRID reclassifier les pentes.
LE hic, j'ai pris les dalles fait une analys e thématique pour créer un *TIN et ensutie je suis passer sous grid analyser pour calculer les pentes ... mais je n'ai pas de tables aussociées.
Quelqu'un serait comment faire pour arriver à faire cela?
#7 Wed 29 May 2013 16:17
mimi12
Problème résolu ,  je suis passée sous vertical mapper et j'ai pu exporter correctement mes grilles.
Merci de votre aide
