#1 Mon 06 May 2013 14:26
- FLORIS
systemes de coordonnées
J'aimerais savoir dans quel systeme se trouvent les coordonnées suivantes:
coordonnées x1010.17, y 2042.94
Sachant qu'ellles se trouvent en region parisienne.
Quelqu'un a t'il une idée.
#2 Mon 06 May 2013 15:30
- Patrice
- Moderateur
Re: systemes de coordonnées
Hello
Pour moi, ce n'est pas du bon vieux Lambert classique ni du Nouveau Lambert 93 quelconque !
Waiting ...
Je sais que la ville de Paris a son propre systeme de coordonnees que je ne connais absolument pas !
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Tue 07 May 2013 07:27
- totoche5454
Ca peut être du local. ca fait grosso modo 1km sur 2. j'ai deja bossé pour des usines ou ils avvaient pris un point comme étant les coordonnées 0 et une dirrection // ou perpendiculaire à l'axe du chantier comme étant l'axe des Y ou des X. Avec des formules de translation, homotéthie, rotation.. pour pouvoir le rattacher à un Lambert
#4 Tue 07 May 2013 10:04
- FLORIS
Merci à vous
Wouaip, tout çà c'est bien ce que j'ai pensé mais de la part de géomêtre c'est un peut surprenant.
Même le carroyage reprend ces coordonnées comme étant de référence!
Floris
#5 Tue 07 May 2013 11:25
- totoche5454
Re,
Tout dépend du chantier, j'ai travaillé avec des systemes lolcaux pour des usines, c'est vraiment pratique. Car se sont des chantiers qui peuvent demander une grande précision avec des machines de plusieurs tonnes qui doivent rentrer sur des platines avec qques mm seulement de marge. Ce qui permet de prendre le plan d'archi tel quel, car même en lambert zone il y a des corrections geometriques a appliquer. En plus avoir les x et y qui correspondent aux axes du chantier est vraiment très partique pour l'implantation.
Pour les chantiers privés telsques ces usines ils ont le droit de prendre le systeme qu'il désire. et si c'est un système local qui est défini c'est normal que le carroyage soi dans ce système. Tous les cas que j'ai connu, tout était fait dans ce système local, plans, implantation, contrôle... les formules pour le rattacher à un lambert ne m'ont jamais servies.
#6 Tue 07 May 2013 14:50
Pour moi c'est du local, et ça peut même être du local "n'importe quoi", c'est à dire un local qui n'a ni orientation ni point de référence
Jusqu'il y a 2 o 3 ans, j'ai travaillé avec des levés de géomètre expert qui étaient tous en local,
le point 0.0 n'étant rien d'autre que la 1ère station.
Il ne manquait jamais le beau carroyage avec des coordonnées, car le carroyage et le cartouche étaient liés au système d'impression et de mise en page du logiciel.
Maintenant, même lorsqu’un plan est en coordonnées, on peut avoir des écarts énormes d'un géomètre à l'autre, 5 tampons levés par 5 géomètres différents = les anneaux olympiques.
(PS: je travaille essentiellement en montagne, alors ça n'aide pas pour la précision : Faire une mise en station tip/top en pente dans un terrain meuble, c'est pas toujours facile, et dans une vallée étroite, je pense que les GPS n'ont pas la précision optimale)
Dernière modification par gegematic (Tue 07 May 2013 14:51)
#7 Fri 24 May 2013 19:20
- FLORIS
Bonsoir
En effet cela semble être du local n'importe quoi puisque je constate en plus que le nord n'est pas dans la bonne direction!
Sorry for the trouble.
