#1 Tue 07 May 2013 18:10
LM&LA
Reprojection sur un référentiel spatial
Je cherche à attribuer à un ensemble de données un même référentiel spatial.
Jusque là, en modifiant les propriétés de chaque classe d'entité, en important le référentiel d'un fichier de référence (avec le référentiel spatial voulu), tout fonctionne. Ce procédé implique un traitement un par un des fichiers à projeter.
Je dois cependant exécuter cette méthode sur une centaine de doc...
Existe-t-il une procédure pour projeter un ensemble de classes d'entité sur un même référentiel ?
J'ai essayé de passer par l'outil "projet en mode lot", qui semble adapté, mais la manipulation nécessite que chaque classe dispose d'un référentiel de base, pour pouvoir être reprojetée sur mon référentiel voulu. Malheureusement le référentiel est inconnu / non spécifié pour la totalité des classes à convertir...
Comment attribuer à un ensemble de classes un nouveau même référentiel ?
Merci d'avoir pris le temps de lire ces quelques lignes, dans l'espoir qu'une solution existe...
Florian
#2 Tue 07 May 2013 20:15
Kevin Jousseaume
Lieu: Nanterre, région parisienne
Re: Reprojection sur un référentiel spatial
En fait c'est l'outil "Définir une projection" (http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 077000000/) que vous devez utiliser par lot, et non "Projeter" :
Cet outil remplace les informations sur le système de coordonnées (projection cartographique et datum) stockées avec un jeu de données. Cet outil est uniquement utilisé lorsque le système de coordonnées défini pour des jeux de données est inconnu ou incorrect.
Kevin
#3 Wed 08 May 2013 14:10
LM&LA
Super, merci beaucoup de la réactivité !
Je tente ça dans les prochains jours. Merci encore !
