#1 Thu 09 May 2013 23:34
- khaliloulah
georeferencement d'un plan cadastral
salut,
je voudrais savoir comment on peut géoréférencer un plan cadastral avec le logiciel ArcGIS ?
#2 Fri 10 May 2013 14:34
- mbounouar
Re: georeferencement d'un plan cadastral
Bonjour Khalil,
Mauvaise place de la requête, essaye dans ESRI. C'est question facile, un utilisateur de Arcgis vous donne la solution.
Bonne journée
#3 Sat 11 May 2013 09:30
A une question aussi courte et aussi peu précise, une réponse courte
: La documentation sur les "Outils de géoréférencement".
Bonne journée
#4 Mon 13 May 2013 09:57
- Georgie
Tout-à-fait, en fait il s'agit de placer des "points de contrôle", en jouant avec le zoom et la visibilité des couches.
Il faut donc avoir au moins deux couches : la couche raster (image) à géoréférencer ; et une couche déjà géoréférencée.
Les points de contrôle vont par 2 : un premier pointage sur la couche non-géoréfrencée, puis un second pointage sur la couche déjà positionnée. Cela crée 1 point de contrôle.
Il faut au moins 4 points de contrôle, mais ajoutez-en "plein", et faite le ménage après, en fonction du taux d'erreur. Pendant ces opération, observez comment se comporte la couche à géoréférencer. En réalité selon la précision désirée, ça peut aller très vite.
Quand ça vous paraît correct, dans la barre d'outil géoréférencement, cliquez sur "Mettre à jour la géoréférencement".
Dernière modification par Georgie (Mon 13 May 2013 09:58)
