#1 Sat 18 May 2013 14:46
- Loran81
DXF et SHP
Bonjour j'ai un fichier au format DXF en coordonnées Lambert conversion conique.J'aimerai le transformer en SHP avec comme systeme de coordonnées du Lambert 93.Comment proceder
Merci a tous
#2 Sat 18 May 2013 18:09
- JFBOIZET
- Lieu: FREJUS
Re: DXF et SHP
quel est le référentiel du fichier DXF en ntf lambert 2 étendue ou un des lambert zone? à préciser!
Avez vous FME pour effectuer cette conversion? sinon je vous propose de convertir le fichier DXF en me l'adressant par couriel si vous désirez
JF BOIZET
#3 Sat 18 May 2013 20:19
Re: DXF et SHP
Une méthode :
- convertir le DXF avec l'outil DAO vers géodatabase (Conversion) en indiquant le système de coordonnées du fichier DXF
- reprojeter les classes d'entités en lambert 93 avec l'outil Projeter (Gestion des données) en spécifiant la méthode de transformation "RGF_1993_To_NTF_NTv2"
Franck
#4 Mon 20 May 2013 10:28
- Loran81
Re: DXF et SHP
Merci Franck pour les infos
