#1 Fri 24 May 2013 10:25
AMIDEV Claire
Messsage : Variable ou champ ""non défini
Je travaille sur MapInfo 11.5,
j’ai « enregistré sous » une table que j’ai ensuite enrichie.
J’ai ajouté des colonnes, et basculé des colonnes en « entier » en « caractères », et saisie de nouveaux polygones.
Le message "Variable ou champ ""non défini" s’affiche, que faut-il faire ? D’où vient le problème?
J'ai regardé sur les problèmes déjà postés, mais le même message parait ne pas venir des mêmes manips!
Merci pour votre aide!
#2 Fri 24 May 2013 13:33
nicoboud
Lieu: Nantes
Re: Messsage : Variable ou champ ""non défini
Ouvrez le fichier ".tab" avec BlocNote, puis copier ici le contenu pour qu'on voit ce qui cloche. Il s'agit probablement d'une erreur dans la déclaration des champs attributaires (si ce message apparait à l'ouverture de la table).
Sinon, tout dépend à quel moment vous avez ce message qui apparait. Si c'est pendant l'exécution d'une sélection ou requête SQL, c'est probablement parce que vous affectez à une variable un type de valeur (nombre à la place de texte d'un par exemple) qui ne correspond pas à la structure de la table.
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#3 Fri 24 May 2013 13:57
AMIDEV Claire
Merci, on ma dit que ça pouvait arriver avec une table riche en données, et qu'il fallait fermer la table puis la réouvrir. C'est ce que j'ai fait et pour le moment ça fonctionne.
