#1 Tue 28 May 2013 09:23
Paul 56
ArcGIS 10 : Récupérer les coordonnées Y à partir d'un X et d'un Z
Je suis actuellement confronté à un problème assez inédit pour moi.
J'ai récupéré un jeu de données où figure les coordonnées X et Z (altitude) de chaque point mais pas le Y.
J'ai à ma disposition un MNT de la zone. La zone est en pente dans un seul sens (plateau continental ->Talus continental). Il n'y a donc qu'un point y pour chaque couple x,z. La quantité de points est très importante, il est donc impossible de travailler à la main.
Si quelqu'un a déjà été confronté au même problème ou connait une solution, ça m'aiderait bien.
D'avance merci
#2 Tue 28 May 2013 11:24
loloseven
Lieu: Grenoble
Re: ArcGIS 10 : Récupérer les coordonnées Y à partir d'un X et d'un Z
Si vous parlez d'une couche SIG en tant que telle; il suffit d'aller dans la table d'attribut, de créer un champ numérique et de faire un clic droit sur la colonne puis calculer la géometrie, et les coordonnées X ou Y de chaque point.
Si vous parlez d'un fichier de type excel .... je suis curieux de connaitre une solution également.
Bon courage.
Loïc
#3 Tue 28 May 2013 11:55
Paul 56
Il s'agit bien d'un fichier type tableur. Les professionnels qui s'occupe de remplir ces tableaux se repèrent uniquement sur une ligne N/S en fonction profondeur... Je pensais pouvoir trouver une solution toute bête du même genre que "display X/Y data" mais il semble que ça soit un peu plus compliqué que ça!
#4 Tue 28 May 2013 12:56
Robin
GeoRezo forever
Pas sûr d'avoir saisi mais je tente une suggestion :
Ce ne serait pas plutôt un couple D/Z (distance/altitude) que vous avez ?
Si oui, la ruse serait de retrouver le pas d’échantillonnage de la ligne qui a généré D, son point de démarrage et son orientation pour regénérer les X/Y correspondant aux Z.
#5 Tue 28 May 2013 13:45
Paul 56
Non il s'agit bien de coordonnées latitudes et élévation et non de distance. Il s'agit en fait de navires qui, comme il se déplace toujours le long d'un talus océanique ont pris l'habitude de se repérer sur la zone uniquement par la sonde (profondeur) et leur longitude. Ca m'a également semblé assez tordu comme approche mais les habitudes sont ce qu'elles sont...
La zone sur la laquelle les navires sont localisées est grossièrement une bande orienté NNE-SSW. La pente étant complètement orientée E-W (le point E étant le point le plus haut). Il n'existe effectivement qu'un seul Y pour chaque couple X/Z.  Par contre, pour le retrouver...
#6 Tue 28 May 2013 14:05
Robin
GeoRezo forever
Dans ce cas, je suppose qu'il faut tracer des lignes parallèles correspondant aux latitudes, en associant chaque Z  à chaque ligne, puis matérialiser le tracé du talus océanique. Le X sera l'intersection de chaque ligne horizontale avec la bande de talus (enfin, c'est le principe).
#7 Tue 28 May 2013 14:21
nitram
Lieu: Brest
En effet je pensais à la même méthode que Robin, cependant:
l'intersection avec la bande de talus
Je pense que le Z peut varier, donc le talus serait serait un ensemble d'isocontour de profondeur, il faudrait intersecté chaque ligne horizontale avec la courbe de niveau z correspondante...
bon courage !
#8 Tue 28 May 2013 14:39
Paul 56
Merci de vos réponses rapides à tout les deux, je me doutais qu'il n'existait pas de réponses simples à ce type de problème. Effectivement le talus est un ensemble d'isocontour comme tu l'as compris Nitram. Cela promet d'être fastidieux, mais je vais passer par cette méthode d'intersection.
