Pages: 1
- Sujet précédent - Récupération de la géométrie de polygones dans spatialite - Sujet suivant
#1 Wed 29 May 2013 11:16
- Maxime Vitter
- Lieu: Lyon
Je débute avec spatialite et je rencontre un problème pour récupérer la géométrie d'une table "exportseg" pour une autre table "exportseg2". Ce sont deux couches de polygones identiques. voici le code que j'utilise :
create table exportseg2 as
select a.PK_UID as PK_UID, Brightness, GLCM_Contr, GLCM_Dissi,
GLCM_Entro, GLCM_Homog, Max_diff, Mean_Layer, Mean_Lay_1, Mean_Lay_2, Standard_d, Standard_1, Standard_2, Class_name,
sum(b.area_m2) as sum_surfm2 , cast(area(a.geom) as double precision)as area_deg, cast(sum(b.area_m2)*100/area(a.geom) as double precision) as densbat , a.geom
from exportseg a left join bati b
on MbrIntersects(a.geom,b.centroid) and Intersects(a.geom,b.centroid)
group by a.PK_UID, Brightness, GLCM_Contr, GLCM_Dissi,
GLCM_Entro, GLCM_Homog, Max_diff, Mean_Layer, Mean_Lay_1, Mean_Lay_2, Standard_d, Standard_1, Standard_2, Class_name, a.geom
;le problème est que geom apparait du type "MULTIPOLYGON" dans exportseg et devient "NUM" dans exportseg2. Du coup je ne peux pas construire d'index spatial sur exportseg2 ni reconstruire la géométrie. Or je lui demande bien de récupérer a.geom from exportseg. Je n'arrive pas à identifier le problème.
merci pour votre aide
Maxime VITTER - Doctorant CIFRE en télédétection
Pages: 1
