Pages: 1
- Sujet précédent - Initiation à IDL pour automatiser une chaîne de traitements ENVI - Sujet suivant
#1 Thu 30 May 2013 15:35
- gustavecoste
- Lieu: Montpellier
Je travaille actuellement sur ENVI 5.0 et après avoir testé une chaîne de traitements "à la main" sur des petites images j'aimerais automatiser le tout (ou au moins une partie).
Je sais que c'est possible grâce à l'API IDL mais je ne sais pas programmer en IDL (j'ai quelque bases dans d'autres langages).
Savez-vous où je pourrais trouver un tutoriel permettant de présenter les concepts basiques des traitements automatisés sous ENVI? (charger les données, appeler une fonction avec ses paramètres etc...)
Gustave Coste
Gustave Coste
#2 Fri 31 May 2013 08:23
Re: Initiation à IDL pour automatiser une chaîne de traitements ENVI
Quand vous aller dans l'aide ENVI, si vous tapez le nom d'une fonction, en général pour avez la fonction aussi correspondante pour IDL avec tous les paramètres à renseigner! Je travaille sous IDL et j'ai plus ou moins appris sur le tas, je ne sais pas s'il existe à proprement parler de tutoriel!
Je peux te donner les fonctions de bases :
- Cherche de fichier :
File_search ; Dialog_pickfile
- Fonction pour l'ouverture et récupération des informations de ton fichier :
envi_open_file / envi_open_data_file envi_get_map_info envi_file_query envi_get_data
Après les boucles marchent comme d'habitude :
FOR...THEN BEGIN...ENDFOR
IF.....THEN BEGIN...ENDIF
Bon courage!
Leroux Louise - Télédétection et Agronomie des pays du Sud - CIRAD - UR AÏDA, Montpellier
#3 Fri 31 May 2013 08:46
- gustavecoste
- Lieu: Montpellier
Merci pour les infos, je devrais pouvoir m'en sortir avec ces quelque commandes de base.
Gustave Coste
Pages: 1
