#1 Fri 28 June 2013 12:16
florent vanhoutte
Lieu: Compiègne
FME 2013 - compression image en ecw/jp2 et nodata
Je dispose de plusieurs dalles en format source geotiff que je souhaite compresser en ecw et jp2.
Je suis confronté à un problème sur plusieurs dalles présentant du nodata. En effet, la compression produit un léger dégradé des valeurs des bandes RGB du nodata et je me trouve donc avec un liseré en bordure d'image après la compression.
J'ai testé plusieurs solutions à partir des bribes d'info glanées sur différents sites mais sans succès.
ex : ajouter un canal alpha, clipper avec emprise réelle de l'ortho ... mais ma procédure doit ne pas enchaîner peut être dans le bon ordre les transformers.
Quelques recommandations en la matière ?
Vous en remerciant,
1/2 décision = bordel²
#2 Fri 28 June 2013 13:12
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Re: FME 2013 - compression image en ecw/jp2 et nodata
L'algorithme de compression utilisé par les formats ecw et jp2 modifie la valeur des pixels, de plus ces formats ne semblent pas connaître la notion de nodata, il n'y a donc aucun moyen de fixer la valeur d'un pixel dans ces formats.
Olivier Gayte
http://www.veremes.com
+33 (0)4-68-38-65-27
#3 Fri 28 June 2013 15:48
fbecir
Lieu: Saint-Mandé
La compression JPEG2000 permet de compresser sans perte, et donc de préserver la valeur "No Data" sans qu'il y ait d'effet de bord sur les pixels voisins.
#4 Fri 28 June 2013 16:44
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Vous avez raison pour le JP2000, les deux formats ne sont pas totalement comparables.
Dans FME, il vous faut attribuer la valeur 0 au paramètre jpeg2000_compression_level pour obtenir une compression sans perte.
Bien sûr le niveau de compression va s'en trouver sensiblement diminué.
Olivier Gayte
