#1 Mon 01 July 2013 10:14
- aurelien.quiblier
- Lieu: Lyon
- Site web
Chemin d'accès aux données - ArcGIS 10 - Model Builder
J'ai créé un Model Builder et l'ai exporté en Python.
Le problème est que les chemins d'accès aux données ne sont pas définis et le modèle ne peut pas s'exécuter.
J'en ai défini deux "à la main" (COMMUNE et SURFACE_ROUTE), ce qui a fonctionné :
# Import arcpy module
import arcpy
# Load required toolboxes
arcpy.ImportToolbox("E:/Stage/travail_mouries/diagsol.tbx")
# Local variables:
ROUTE = "A_reseau_routier\\ROUTE"
BATI_REMARQUABLE = "E_bati\\BATI_REMARQUABLE"
SURFACE_EAU = "E:\\Stage\\travail_mouries\\mouries\\BD Topo\\D_Hydrographie\\\\DONNEES\\SURFACE_EAU.shp"
TERRAIN_SPORT = "E_bati\\TERRAIN_SPORT"
COMMUNE = "E:\\Stage\\travail_mouries\\mouries\\BD Topo\\H_ADMINISTRATIF\\DONNEES\\COMMUNE.shp"Le problème est que j'ai une vingtaine de couches (qui ne sont pas toutes dans le même répertoire).
Y a-t-il un moyen de définir un chemin automatiquement ? J'ai découvert la fonction "catalogPath" mais je ne vois pas comment cela va définir les chemins. N'est-il-pas possible de garder les chemins "en dur"?
Aurélien QUIBLIER
arx iT
#2 Mon 01 July 2013 10:34
- aurelien.quiblier
- Lieu: Lyon
- Site web
Re: Chemin d'accès aux données - ArcGIS 10 - Model Builder
J'ai trouvé une méthode qui fonctionne, mais ce n'est peut-être pas la plus rapide.
Il faut sélectionner, dans le Model Builder, le lieu d'emplacement des couches. Mes chemins n'étaient pas définis car j'avais "cliqué-glissé" (ou sélectionné dans la liste déroulante) les couches provenant de mon MXD, ce qui n'enregistrait pas les chemins (uniquement le nom de la couche) et empêchait IDLE de trouver les couches lors de l’exécution du script Python.
Aurélien QUIBLIER
arx iT
