#1 Wed 17 July 2013 09:36
- Camille Saget
selection attributaire des valeur nul après jointure
Je voudrais savoir s'il est possible de faire une sélection attributaire sur les valeurs null d'une jointure (jointure avec option "conserver tous les enregistrements"). J'ai trouvé le lien suivant qui explique exactement ma situation et indique la syntaxe de la sélection, mais ça ne fonctionne toujours pas!
http://ressources.esrifrance.fr/select_ … sNull.aspx
Ce lien indique que ce type de sélection sur les valeurs null après jointure est valable jusque la version 9.3 d'ArcGis... Et je travaille avec la 10.
Connaissez-vous l'astuce pour y arriver avec la version 10 ou est-ce impossible?
Merci d'avance!!!
Camille
#2 Wed 17 July 2013 09:50
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re: selection attributaire des valeur nul après jointure
As tu essayé avec le requèteur --> select * from TaTable where Champ1 is Null and Champ2 is not Null
Voir --> http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 002t000000
Joël
#3 Wed 17 July 2013 09:59
- Camille Saget
Oui, c'est ce que j'ai fait en premier mais malheureusement ça ne fonctionne pas sur les champs de jointure... :s
#4 Wed 17 July 2013 10:02
- Spacejo
- Lieu: Nancy
As tu essayé l'inverse?
Puis tu inverses la sélection
Quand tu dis celà ne fonctionne pas --> tu n'as pas de sélection?
tu as un message d'erreur?
A voir ---> http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 02q000000/
Dernière modification par Spacejo (Wed 17 July 2013 10:11)
#5 Wed 17 July 2013 10:30
- Camille Saget
En fait, quand je fait une selection de champjoint IS NULL je n'ai pas de sélection alors qu'il y a des valeurs <nul> dans ce champ quand j'ouvre la table attributaire! Je n'ai pas de message d'erreur, quand je fais "vérifier" ça me dis que la syntaxe est bonne mais que aucun enregistrement n'est sélectionné!!
Je ne vois vraiment pas d'où viens le PB. Quand je fais des sélections sur les enregistrements <nul> avant la jointure ça fonctionne, mais dès qu'il y a la jointure ça ne fonctionne plus! Pourtant je veille bien à ce que l'option "conserver tous les enregistrements" soit sélectionnée lors de la jointure...
#6 Wed 17 July 2013 10:39
- Spacejo
- Lieu: Nancy
As tu essayé d'enregistrer en permanent tes tables jointes en exportant tes données comme sur l'astuce du lien que je t'ai envoyé.
#7 Wed 17 July 2013 10:57
- Camille Saget
Oui, ça fonctionne! Merci beaucoup! c'est pas vraiment là où j'espérais arriver (exporter la donnée) mais je vais voir comment faire pour le reste!
Merci encore
Bonne journée
Camille
