#1 Mon 22 July 2013 16:45
CRIGBAB
Lieu: Bayonne
[PLU] Plan de Zonage et liste de ER
Je me pose une question concernant "l'obligation" ou pas de mettre sur les plans de zonage du PLU la liste des ER avec l'objet de l'ER et le bénéficiaire.
Quel risque juridique si cette liste n'est pas présente (voir article ...
Article R*123-11
Modifié par Décret n°2004-531 du 9 juin 2004 - art. 2 JORF 13 juin 2004
Les zones U, AU, A et N sont délimitées sur un ou plusieurs documents graphiques.
Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s'il y a lieu :
a) Les espaces boisés classés définis à l'article L. 130-1 ;
b) Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ;
c) Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées ;
d) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ;
e) Les secteurs dans lesquels, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, la reconstruction sur place ou l'aménagement de bâtiments existants peut être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui existait antérieurement, nonobstant le ou les coefficients d'occupation du sol fixés pour la zone ou le secteur ;
f) Les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée ;
g) Les périmètres, tels que délimités par le plan de déplacements urbains en application de l'article 28-1-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée, à l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la construction d'immeubles de bureaux, ou à l'intérieur desquels le plan local d'urbanisme fixe un nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments à usage autre que d'habitation ;
h) Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir ;
i) Les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus.
Les documents graphiques peuvent également faire apparaître des règles d'implantation des constructions dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 123-9.
le d) précise que leur destination et le bénéficiaire doivent figurer.
Si seule une liste des ER dans le Règlement apparaît cela suffit-il?
Merci par avance de vos réponses.
JP LARTIGAU
#2 Tue 23 July 2013 20:04
Elise
Lieu: Argentat (19)
Re: [PLU] Plan de Zonage et liste de ER
Je n'avais pas mis cette liste sur un plan de zonage au moment du dossier
d'arrêt, l'Etat me l'a réclamé pour le dossier d'approbation.
Elise
Géoscope
#3 Wed 24 July 2013 08:56
AlineC
Lieu: AVIGNON
En vrac quelques réactions à votre question :
Déjà en matière d'urbanisme, le règlement prime sur le plan.
La liste des emplacements réservés annexée au règlement est effectivement tout à fait indispensable. Elle comporte le nom du bénéficiaire, l'objet de l'emplacement réservé et elle doit même mentionner si je ne me trompe pas les parcelles concernées.
Considérant toujours que le règlement prime sur le plan on pourrait imaginer que ces ER ne soient pas mentionnés au plan mais je n'ai jamais rencontré ce cas de figure. En tous cas sur le "plan" n'apparait pas la liste des emplacements réservés avec les bénéficiaires etc mais l'emprise de ceux-ci. La liste est comme mentionné au dessus annexée au PLU. Du point de vue des prescriptions nationales de numérisation (PNDDU) ce sont des infos. En général sur le plan les ER sont numérotés, numéros que l'on retrouve sur la liste.
Voilà pour les quelques infos que j'ai en tête.
Bonne journée
#4 Wed 24 July 2013 09:38
nitram
Lieu: Brest
Si on se réfère au doc. Prescriptions nationales pour la dématérialisation des documents d’urbanisme rédigé par le CNIG en date du19/04/2013 (http://www.geomatique-aln.fr/IMG/pdf/CN … 6c8f-1.pdf)
Ces contraintes appelées prescriptions sont également représentées sur le plan graphique du document d’urbanisme par un objet géographique qui se superpose au zonage. Le code de l'urbanisme liste les prescriptions à prendre en compte :
Au sein de notre B.E., nous avons pour habitude d'insérer en légende des plans réglementaires cette fameuse liste d'emplacements réservés.
Nous ne les mentionnons pas et jamais de retour de l'état (enfin pas à ce sujet smile )
Martin
#5 Wed 24 July 2013 10:26
AlineC
Lieu: AVIGNON
Bonjour, suite,
Oups j'ai dit une bétise c'est bien une prescription pas une info ...
Pour ce qui concerne les parcelles (et les surfaces concernées) je sais que ce n'est effectivement pas pratiqué et en + difficile à faire parce que ça supposerait pour chaque emplacement réservé d'avoir fait un travail précis à l'échelle topo ...
Effectivement dans les PNDDU on prévoit bien la représentation de tout ça dans le plan mais comme votre question me semblait évoquer l'idée qu'il y ait juste une liste je l'ai évoqué.
Concernant votre habitude de mettre en légende la liste des annexes je pense que ça n'empêche pas de mettre en annexe cette liste sous forme de tableaux, le faites vous ? ou la mention sur le plan suffit à l'Etat ?
A suivre
