Pages: 1
- Sujet précédent - Levé d'intérieur de reseaux d'eaux pluviales ovoide ou cadre: méthodes - Sujet suivant
#1 Tue 30 July 2013 11:30
- cessna18
Je dois lever un réseau d'eaux pluviales par l'intérieur pour des projets de refonte de travaux à proximité de grande ampleur.
Je connais qq regards (ceux visibles en surface) donc pas tous et niveau accessibilité c'est le regard et pas plus.
Les contraintes sont les suivantes:
présence quasi permanente d'eau au fond du réseau enfin dans la cunette
regard désaxé par rapport au réseau
La méthode que je pense être bonne à voir donc :
Je stationne en surface et ouvre les tampons et descends des points quand c'est possible. Ca me donne un réseau de base mais non stationnable.
Ensuite je chemine à l'intérieur avec station libre avec références sur cibles sur paroi et points au sol quand c'est possible et je vise mes points descendus de la surface.
Après le calcul de polygonale, je pensais le faire par du calcul en bloc
Je voudrais savoir si la méthode semble adéquate ou si certains ont de meilleurs idées.
Fab
#2 Tue 30 July 2013 22:42
- JFBOIZET
- Lieu: FREJUS
Re: Levé d'intérieur de reseaux d'eaux pluviales ovoide ou cadre: méthodes
En topographie souterraine il existe une méthode dite de firminy qui consiste à descendre deux points par tampons dont on determine le gisement en surface... on fait le relevé dans le réseau en local et on fait une adaptation entre les deux systèmes ensuite, celà s'étudie au préliminaire de Géomètre Expert.
Jean François Géomètre Expert DPLG
#3 Wed 31 July 2013 07:49
- cessna18
D'accord je vais essayer de me renseigner mais un avis quand même.
Le préliminaire ça faisait un bail que ça n'existait plus quand je suis rentré à l'école.
Et de mémoire la méthode firminy, ça me dit rien.
Encore merci d'avoir répondu
fab
Pages: 1
