GeoDataDays 2025
#1 Fri 02 August 2013 16:03
jonathanGeosolu
Création de tuile (tiles) en Geotiff avec arcmap 9.3
Je voudrais exporter une carte en plusieurs morceaux (des tuiles/ tiles) au format geotiff ou tiff pour une échelle donnée.
Par exemple, exporter la carte de France au 1/10000 en Geottiff.
Après une petite recherche je ne pense pas que cela soit possible via une extension existante ou via les boites à outils. Je n'ai rien trouvé de concluent. Suis-je passé à coté quelque chose ?
J'ai donc décidé de développer une extension c# qui s'en chargerai.
J'ai pu implémenter un format d'export geotiff. Mais je ne parviens pas à mettre en place une fonction qui me permettrai de créer mes tuilles que j'exporterai au format désiré.
Mon idée serait de définir un ensemble de coordonnées qui correspondrait qui formerait un maillage de carré qui recouvrerai mon territoire. Pour chaque maille je créerai un cache que j'exporterai au format désiré.
Le quadrillage ne m'a pas posé de problème mais je ne comprends pas bien comment définir le cache. Comment être certain qu'il recouvre le bon carré sans prendre en compte la résolution de l'écran ?
Une autre solution serait peut-être de définir un cache qui comprendrait tous les layers devant être présents à une certaine échelle.
Est-ce une bonne solution ?
Merci pour votre aide
Jonathan
#2 Fri 02 August 2013 18:54
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Création de tuile (tiles) en Geotiff avec arcmap 9.3
Salut et bienvenue,
Je ne sais pas si j'ai bien compris ton problème, mais as tu regardé ceci:
---> http://ressources.esrifrance.fr/affich_ … entit.aspx
En espérant orienter tes recherches
Joël
#3 Sun 04 August 2013 23:27
jonathanGeosolu
Merci pour ta réponse,
Mais je cherche surtout à savoir comment définir un cache correctement.
Jonathan
#4 Tue 06 August 2013 13:26
simeric
Pour avoir essayé de faire à peu prêt la même chose avec la v10, je n'ai pas trouvé de solution simple. Assez étonnant que ce genre de tâches basiques ne soit pas directement accessible dans ce SIG haut de gamme, alors que des logiciels bien moins onéreux et réputés le font quasi immédiatement...
#5 Tue 06 August 2013 13:55
Franck B
Lieu: PACA
Peut-être que l'exemple du code du DS Map Book pourrez vous aider...
Franck
