#1 Tue 20 August 2013 10:49
romainbh
QGIS 1.8 : Automatisation d'impression PDF
Bonjour à toutes et à tous wink
Je suis stagiaire dans la foresterie et j'utilise maintenant QGIS depuis quelques mois, autant dire que je ne connais que la base des bases. Mais je m'applique et je m'améliore de jour en jour.
Je dois régulièrement exporter des plans de surfaces forestières en PDF avec quelques infos, telles le numéro de la parcelle, sa surface, etc. Vous pouvez voir un exemple en fichier joint. Au vu de la grande quantité à exporter, je me demandais s'il serait possible de créer un script Python qui permette d'exporter automatiquement certains ou tous les polygones d'une couche ESRI-shape ? J'aurais donc un composeur d'impression préparé dans lequel il faudrait centrer la parcelle et afficher son nom, ajuster l'échelle...
Malgré pas mal de temps passé sur le web à la recherche d'infos, je n'ai pour ainsi dire rien trouvé. Alors avant de perdre des jours entiers à rechercher une solution qui n'existe peut-être pas, j'me suis dit qu'il serait mieux de demander aux pros ! smile
Si une telle solution est envisageable, je sens que je vais passer mes nuits à apprendre à parler serpent big_smile
Merci à vous pour vos éclaircissements et conseils.
Dernière modification par romainbh (Tue 20 August 2013 10:51)
#2 Tue 20 August 2013 11:39
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS 1.8 : Automatisation d'impression PDF
essaie avec le plugin Atlas. Tu le trouveras  à cette adresse http://plugins.qgis.org/plugins/atlas/ si tu ne le trouves pas dans Menu Extension > Installateur d'extensions python.
Je pense qu'il pourrait t'aider.
#3 Tue 20 August 2013 14:25
romainbh
Oh c'est magnifique ! Mais comment j'ai pu passer à côté de ça ?!?
Merci beaucoup Santanna, ce plugin Atlas semble parfaitement convenir. Il semble même qu'il est à présent directement intégré dans la version beta de QGIS.
Il me reste juste à trouver comment modifier le style du polygone qu'Atlas exporte, pour qu'il se démarque bien des autres (comme sur l'exemple joint plus haut). Je vais creuser la question.
