#1 Tue 17 February 2009 11:18
ppluvinet
Lieu: VALENCE
QGIS 0.11 Metis : pb plugin démarrage
J'ai QGIS 0.11 Metis qui, au démarage, me donne une série de message d'erreurs, au sujet du chargement des plugins python.
voici un des messages :
Couldn't load plugin "HomeRange_plugin" from ['C:/Program Files/Quantum GIS\./python', 'C:/Users/Pascal/.qgis//python/plugins', 'C:/Program Files/Quantum GIS\./python/plugins', 'C:\Program Files\ArcGIS\bin', 'C:\Program Files\Quantum GIS\python25.zip', 'C:\Python25\Lib', 'C:\Python25\DLLs', 'C:\Python25\Lib\lib-tk', 'C:\Program Files\Quantum GIS', 'C:\Python25', 'C:\Python25\lib\site-packages', '~/.qgis/python', 'C:\Users\Pascal\.qgis\python\plugins\fTools\tools']
un autre :
Couldn't load plugin "newlayer" from ['C:/Program Files/Quantum GIS\./python', 'C:/Users/Pascal/.qgis//python/plugins', 'C:/Program Files/Quantum GIS\./python/plugins', 'C:\Program Files\ArcGIS\bin', 'C:\Program Files\Quantum GIS\python25.zip', 'C:\Python25\Lib', 'C:\Python25\DLLs', 'C:\Python25\Lib\lib-tk', 'C:\Program Files\Quantum GIS', 'C:\Python25', 'C:\Python25\lib\site-packages', '~/.qgis/python', 'C:\Users\Pascal\.qgis\python\plugins\fTools\tools']
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce type de messages. Merci
Pascal PLUVINET
#2 Tue 17 February 2009 13:42
Nicolab
Lieu: Osaka
Re: QGIS 0.11 Metis : pb plugin démarrage
Bjr pascal
Il semble que la version de vos plugins 'HomeRange_plugin' et 'newlayer' soient imcompatible avec l'API Kore 1.0 ou bien qu'ils nécessitent des dépendances non installées sur votre système
Pour régler le problème temporairement, désinstaller les via le Plugin Manager ou en les supprimant dans documents and settings/.qgis
Pour obtenir les versions compatibles, soit vous modifiez le code python en respectant les règles de la nouvelle API, soit vous les updatez en utilisant le Fetch Plugin (accès aux repositories qui heberge les plugins)
Si celà provient de dépendances manquantes, je vous conseille d'utiliser l'installeur OSGeo4W et de séléctionner les libs manquantes.
En espérant avoir aidé
NicolaB
#3 Tue 17 February 2009 14:57
ppluvinet
Lieu: VALENCE
j'ai réglé certains problèmes. Je vous expose avec un pêu plus de détails les messages d'erreur non résolus :
Le premier :
RuntimeError: No module named _rpy2061
      RPy module can not be imported. Please check if your rpy
      installation supports R 2.6.1. If you have multiple R versions
      installed, you may need to set RHOME before importing rpy. For
      example:
      >>> from rpy_options import set_options
      >>> set_options(RHOME='c:/progra~1/r/rw2011/')
      >>> from rpy import *
Python version:
2.5.2 (r252:60911, Feb 21 2008, 13:11:45) [MSC v.1310 32 bit (Intel)]
Le second :
Impossible de charger le plugin osm provoque une erreur lors de l'appel de sa méthode initGui()
  File "", line 1, in
  File "C:/Users/Pascal/.qgis//python/plugins\osm\plugin.py", line 20, in initGui
    self.action = QAction(QIcon(":/plugins/osm/osm.png"), "OSM", self.iface.mainWindow())
AttributeError: mainWindow
Python version:
le troisième : je n'arrive pas à trouver où télécharger le module
ImportError: No module named Qwt5
la quatrième : Quel est ce module ogr. J'ai GDAL1.6 qui est bien installé et qui est dans les variables d'environnement
  File "", line 2, in
  File "C:/Users/Pascal/.qgis//python/plugins\pypostgis\__init__.py", line 2, in
    from Pypostgis import pypostgis
  File "C:/Users/Pascal/.qgis//python/plugins\pypostgis\Pypostgis.py", line 13, in
    import ogr
ImportError: No module named ogr
Python version:
le cinquième : Je ne trouve pas le module Numeric pour la version de python2.5, seulement pour les version antérieur
  File "", line 2, in
  File "C:/Users/Pascal/.qgis//python/plugins\rasteralgebra\__init__.py", line 2, in
    from rasteralgebra import RasterAlgebra
  File "C:/Users/Pascal/.qgis//python/plugins\rasteralgebra\rasteralgebra.py", line 9, in
    import rastercompute
  File "C:/Users/Pascal/.qgis//python/plugins\rasteralgebra\rastercompute.py", line 2, in
    from rasterutils import checkRasterSupport, layerAsArray, writeGeoTiff
  File "C:/Users/Pascal/.qgis//python/plugins\rasteralgebra\rasterutils.py", line 2, in
    import Numeric
ImportError: No module named Numeric
Python version:
Avez-vous rencontré une de 5 erreurs? Merci d'avance
Pascal PLUVINET
#4 Tue 17 February 2009 15:14
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Il faut installer Rpy (pour le 1er), et ogr (pour le 4e, OGR avec python mais souvent par défaut ogr n'est pas compilé avec python).
Qwt5 : http://code.google.com/p/pythonxy/downl … n=2&q= (aucune certitude).
Attention, certains modules python ne sont pas installable sous windows sad
Y.
#5 Tue 17 February 2009 16:30
Nicolab
Lieu: Osaka
Re
Concernant les libs manquantes, et notamment Qwt5 (j'ai le pblm il y a qq jours)
je vous conseille fortement d'utiliser OSGeo4W qui gère a merveille les dépendances nécessaire à QGIS et ses plugins !
http://trac.osgeo.org/osgeo4w/
Spécifiez les paquets supplémentaires que vous voulez installer dans 'Libs'
Comme le dit Yves certainses ne sont pas windows compatible, notamment Rpy je crois...
NicolaB
#6 Tue 17 February 2009 17:19
ppluvinet
Lieu: VALENCE
Merci pour votre aide.
J'ai un peu avencé.
1. Pour "Numeric" (5ième error j'ai trouvé le module à télécharger)
2. Pour rpy, j'avais une version de R trop vieille mais y'a encore des soucis.(voir 4)
3. Pour Qwt5, je comprends toujours pas pourquoi il ne trouve pas le module car il semble bien installé...
4. J'ai désormais plusieurs messages de ce type:
  File "", line 1, in
5. Pour ce qui est du module ogr et gdal, je ne sais pas où placer quels sont les fichiers à télécharger avec OSGeo4W et surtout où les placer.
Merci encore pour votre aides,
Plusieurs sujets de ce types sont sur sur le net mais la plupart sont non résolus entièrement.
Pascal PLUVINET
