#1 Thu 19 March 2009 17:18
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
QGIS : [addRasterLayer]Source non valide après copier-coller du chemin
Débutant dans le développement de plugins python, j'utilise la console python afin de préparer mon code.
J'ai un problème étrange avec la commande addRasterLayer, lorsque je la lance depuis la console python.
Voici la commande:
iface.addRasterLayer('\\\\SIG-serveur\\donnees\\MR-temp\\MR-tests\\RASTERS\\BDP_07_521_4227_020_L4C.tif','monraster')
-Si je lance la commande addRasterLayer en ayant préalablement copié-collé le chemin du dossier contenant le raster que je souhaite charger, j'obtiens un message d'erreur comme quoi ma source de données n'est pas valide ou n'est pas reconnue.
-Par contre, si j'écris le chemin en entier sans opération de copier-coller, mon raster se charge
Je pense à un problème d'encodage....
Le problème est que la même erreur survient au sein de mes plugins, ce qui est embêtant
Quelqu'un peut-il m'éclairer sur la question?
En vous remerciant par avance...
#2 Thu 19 March 2009 17:31
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: QGIS : [addRasterLayer]Source non valide après copier-coller du chemin
À partir d'où copie-colles tu ton chemin ? Si c'est à partir d'une console Bash (tu es sous linux ?), as tu fais attention à ne pas avoir copier la fin de ligne (ie le retour à la ligne) ?
Y.
#3 Thu 19 March 2009 17:54
MathieuR
Le chemin que je copie est celui que je récupère depuis l'explorateur windows.
Le plus étrange c'est qu'au sein de la console python, quand je copie le chemin qui avait été récupéré de cette façon, ça ne marche encore pas...
Par contre, si je copie une ligne qui avait été écrite "à la main", ça fonctionne...
Bizarre...
#4 Thu 19 March 2009 19:11
Nicolab
Lieu: Osaka
bjr,
J'ai récemment expérimenté de nombreux problèmes de chemin en codant des plugins QGIS 1.0 installé via l'OSGeo installer (je pense que celà doit etre votre cas puisque vous êtes manifestement sous windows)
Votre problème de difference entre 'copier/coller' et 'à la main' semble vraiment étrange
Quelques pistes quand même
- se méfier de la console python de qgis qui réagi parfois bizarrement (elle utilise misys pour interagir avec PyQgis si je ne m'abuse, ce qui peut créer peut etre des conflits sur les chemins)
- tester le chemin vers vos données avec slash ou antislash
- bien vérifier que python ne génère pas un chemin comportant à la fois des slashs et des antislash (par exemple D:/Profil/.qgis\python/plugins)
- tenter de fixer le chemin vers tout les fichiers depuis le plugin en utilisant os.path.userexpand(votre_chemin complet écrit à la main !)
bon debug
Nicolab
Dernière modification par Nicolab (Thu 19 March 2009 19:37)
#5 Thu 19 March 2009 19:47
MathieuR
bonsoir,
merci pour la réponse smile
Je suis passé par un installateur dédié à QGIS uniquement. Je ne suis pas passé par l'OSGeo installer.
J'ai la version Metis.
Sur ma console pythobn, mes chemins sont à chaque fois bien identiques, pour le cas où j'effectue la méthode manuelle et la méthode de copier-coller.
Là où c'est embêtant, ce n'est pas forcément sur la console mais dans le plugin python que je suis en train de développer.
J'obtiens le même message d'erreur au moment où je charge mon raster...
Ne serait-ce pas un problème d'encodage?
Lorsque l'on lance la commande self.iface.addRasterLayer(chemin,"mon raster"), quel doit être l'encodage du chemin?
Merci encore! smile
Dernière modification par baobazz (Thu 19 March 2009 19:48)
#6 Fri 20 March 2009 10:02
MathieuR
Je suis vraiment désolé de vous avoir fait creuser les méninges pour rien...
Ca ne fonctionnait pas car j'avais un espace dans ma chaîne de caractères lorsque de lançais la commande depuis la console python (espace présent après DALLES) sad:
iface.addRasterLayer("\\\\monserveur\\donnees\\MR-Temp\\MR-tests\\DALLES \\BDP_07_0520_4245_020_L4C.tif","monraster")
Tout fonctionne correctement à présent, je vais pouvoir continuer...
Merci quand même!
