#1 Wed 22 April 2009 08:36
matieu_dumo
Lieu: Questembert
QGIS 1.0 : Connexion Postgis ?
J'ai un message d'erreur récurrent lorsque j'essaie de me connecter à une base postgis à partir de Qgis :
La connection à la base de données a réussi, mais aucune table n'est accessible. Le message d'erreur de la base de donnée est :
ERROR: schema "utl_file" does not exist
Après pas mal de recherches impossible de trouver de solution. J'ai pourtant bien une colonne géométrique renseignée dans ma table et un SRID (27572), j'ai importé cette table avec la commande shp2pgsql qui semble avoir correctement fonctionné. J'ai les droits requis pour ce que je souhaite faire et la connection et l'affichage fonctionnent sans problème avec Gvsig, Openjump, Puzzle et Udig, mais pas avec QGis.
Si quelqu'un a une idée elle est la bienvenue.
NB : j'ai posté chez le voisin, mais n'ayant pas de réponse et ce blocage étant un véritable problème, je me permets d'ouvrir cette discussion.
#2 Wed 22 April 2009 09:13
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: QGIS 1.0 : Connexion Postgis ?
La première chose que je peut dire : est ce que le schéma "utl_file" existe bel et bien dans ta base de données ?
Y.
#3 Wed 22 April 2009 09:31
matieu_dumo
Lieu: Questembert
non, dois-je le créer ?
#4 Wed 22 April 2009 09:37
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Non, par contre je ne comprends pas pourquoi QGIS te demande ce schéma. Quel est celui que tu tentes d'utiliser, "public" ?
Y.
#5 Wed 22 April 2009 09:43
matieu_dumo
Lieu: Questembert
oui j'utilise bien "public"
#6 Wed 22 April 2009 09:48
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Que donne la requête : select postgis_full_version(); ?
Merci,
Y.
#7 Wed 22 April 2009 09:53
matieu_dumo
Lieu: Questembert
POSTGIS="1.3.1" GEOS="2.2.3-CAPI-1.1.1" PROJ="Rel. 4.4.9, 29 Oct 2004" USE_STATS
(1 ligne)
#8 Wed 22 April 2009 10:15
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Je suis perplexe, utl_file semble être lié à une base Oracle, tes donnes ne viennent pas d'un transfert d'une base Oracle ?
Quel est le contenu de la table geometry_columns ?
Y.
#9 Wed 22 April 2009 13:09
matieu_dumo
Lieu: Questembert
Non, les données viennent d'un shape que j'utilise régulièrement. Je n'ai pas de base oracle d'installée.
f_table_catalog | f_table_schema |     f_table_name      | f_geometry_column      |coord_dimension      | srid  |      type
                 | public         | france_region         | the_geom          |              2 |    -1 | MULTIPOLYGON
                 | public         | commune_point         | the_geom          |              2 | 27572 | POINT
                 | public         | france_dpt_region     | the_geom          |              2 |    -1 | MULTIPOLYGON
                 | public         | fran_com_imp_pt_point | the_geom          |              2 |    -1 | POINT
                 | public         | departement           | the_geom          |              2 | 27572 | MULTIPOLYGON
                 | public         | routes                | the_geom          |              2 | 27572 | MULTILINESTRING
(6 lignes)
#10 Thu 07 May 2009 10:59
matieu_dumo
Lieu: Questembert
je relance le post, je suis toujours confronté au même problème.
Si l'on compare les 2 interfaces à ma disposition Phppgadmin et Postgres Sudio, Phppgadmin m'affiche bien un schéma utl_file (ainsi que 3 autres : dbms_alert, dbms_output, dbms_pipe) qui d'après mes recherches semblent avoir un rapport avec Oracle et qui présentent tous un message d'erreur (cf pièce jointe). Et lorsque j'utilise Postgres Studio pour la même base ça ne m'affiche qu'un schéma : Public. Et bien sûr impossible d'agir sur les schémas erronés à partir de Phppgadmin.
La version de Postgres utilisée est la 8.3 installée via le paquet Postgres Plus Advanced Server 8.3 (fourni par Enterprise DB) pour des raisons de migration MySQL vers PostgreSQL. Cependant l'option permettant la communication et migration d'Oracle vers Postgres a été décochée à l'installation du paquet.
Si quelqu'un a une idée...
Dernière modification par matieu_dumo (Thu 07 May 2009 11:00)
