#1 Wed 13 May 2009 15:28
JEJE33
Lieu: Bordeaux
QGIS 1.0.0 : Ajout d'un nouvel attribut
Petite question toute bête.
Je souhaite ajouter un champ à un fichier shape que j'ai ouvert sur QGis 1.0.0 Kore.
J'ai bien regardé dans les propriétés de ma couche mais je ne trouve l'action qui me permet d'ajouter un champ.
En fait j'ai bien trouvé quelque chose qui me permettrait d'ajouter un champ. Cela se trouve dans les propriétés de la couche, il y a un onglet Action, qui permet de faire insérer un champ, comme le montre la capture jointe,  mais même en utilisant cette commande, il ne se passe rien; Est ce que j'ai manqué une étape?
Merci pour vos réponses et autres suggestions
#2 Wed 13 May 2009 15:37
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: QGIS 1.0.0 : Ajout d'un nouvel attribut
La fonction "action' permet d'ajouter des actions sur la couche. Autant que je sache, il n'est pas possible de modifier le schéma d'une couche au format SHAPEFILe dans QGIS.
Y.
#3 Wed 13 May 2009 15:58
Guillaume Sueur
Lieu: Toulouse
Mais si, il y a l'excellent table Manager dans les plugins tierce partie !
#4 Wed 13 May 2009 16:05
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Guillaume,
Et qui fonctionne pour les shapefile ?
Y.
[Edit] Je confirme, Table Manager permet bien d'éditer le schéma de la table d'une couche au format Shape.
#5 Wed 13 May 2009 16:34
JEJE33
Lieu: Bordeaux
Merci pour vos réponses.
Juste une précision, ou est ce que je trouve ce plugin Table Manager?
#6 Wed 13 May 2009 16:46
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
JEJE33 a écrit:
À partir de QGIs 1.0 tu as le dépôt de Borys Jurgiel préinstallé. Le nom du plugin est "table Manager"
Au cas où, voici l'url du dépôt au cas où tu ne l'aurais pas : http://bwj.aster.net.pl/qgis/plugins.xml
Y.
#7 Wed 13 May 2009 16:46
Guillaume Sueur
Lieu: Toulouse
Menu Plugins, puis "récupération des extensions". Là, onglet "Dépôts", les cocher tous, et retourner au premier onglet "Plugins". Le table manager devrait être dans la liste. L'installer, puis l'activer depuis le même menu Plugins, mais item "Gestionnaires d'extensions" cette fois. Facile non ?
#8 Wed 13 May 2009 17:06
JEJE33
Lieu: Bordeaux
Merci Guillaume et Yves pour vos réponses, mais cela semble plus compliqué chez moi.
En effet, dans mon menu Plugins que j'ai, Cf. capture, je n'ai l'option "récupération des extensions"
Donc du coup je ne trouves l'onglet Dépôt encore moins le plugin Table Manager.
Petite précision, j'ai installé QGis avec l'application OSGeo4W, est ce que cela peut avoir changé quelque chose?
Dernière modification par JEJE33 (Wed 13 May 2009 17:07)
#9 Wed 13 May 2009 17:14
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Il me semble que lors de l'installation avec OSGeo4W tu dois cocher expert ou avancé pour ajouter la partie python pour QGIS. C'est une supposition basée sur un souvenir ... autrement dit c'est assez flou wink
Y.
#10 Wed 13 May 2009 17:15
JEJE33
Lieu: Bordeaux
Merci je vais regarder cela de plus près
#11 Wed 13 May 2009 17:36
Marie S.
Lieu: Paris
Il faut en effet passer en mode "Advanced Install" pour pouvoir détailler ce que l'on souhaite installer.
Cette page (in english) décrit très bien les étapes à suivre :
http://sites.google.com/site/eospansite … or-windows
#12 Wed 13 May 2009 18:00
Guillaume Sueur
Lieu: Toulouse
tu vas rire... Je crois que le truc pour récupérer des extensions c'est aussi un plugin. Il faut donc l'activer dans le gestionnaire d'extension, avec de pouvoir installer des extensions avec, puis de les activer bien sûr !
#13 Wed 13 May 2009 18:00
JEJE33
Lieu: Bordeaux
Merci avec cette notice l'installation est plus clair pour ne pas dire limpide.
Jérôme
