#1 Fri 15 January 2010 15:36
- Jean-Louis Cordonnier
QGIS : dérive des continents
J'ai deux fichiers afrique.shp et ameriqueS.shp avec les contours de ces continents.
Je voudrais déplacer un des continents pour que les deux formes soient dans leur position relative de l'ère secondaire. Je pense qu'on doit pouvoir le faire en changeant le sytème de projection, mais je ne sais pas comment.
#2 Fri 15 January 2010 15:44
Re: QGIS : dérive des continents
Non pas le système de projection (je doute que la forme de la terre ait changée tant que ca), mais faire une "transition" de l'objet. Sous PostGIS tu as une fonction. Sous QGIS, je ne sais pas, il faut chercher ![]()
Y.
#3 Fri 15 January 2010 18:26
Comment fait-on avec postGIS ?
#4 Fri 15 January 2010 21:13
La doc vous explique que :
Translate(geometry,float8,float8,float8) :
Effectue la translation d'une géométrie vers une nouvelle position en utilisant les paramètres numériques comme vecteur de translation. Par exemple : translate(geom, X, Y, Z).
Y.
#5 Sun 17 January 2010 18:39
J'ai a peu près réussi.
J'ai fait aussi des essais avec ST_Affine(geometry geomA, float a, float b,
et ST_RotateX(geometry geomA, float rotRadians);
