#1 Tue 08 June 2010 11:29
Julien34
Lieu: Lille
QGIS : Comment intégrer des coordonnées géo. dans table attributaire
Je souhaite intégrer dans la table attributaire d'un shape de points deux colonnes: leurs latitudes et leurs longitudes. Je souhaite également pouvoir changer de système de référencement facilement et exporter ces valeurs (excel, txt...). Je n'ai pas trouvé de solutions dans le logiciel ou sur les forums. Quelqu'un a-t-il une piste? D'avance merci pour votre aide.
#2 Tue 08 June 2010 12:04
JRM
Lieu: Arras
Re: QGIS : Comment intégrer des coordonnées géo. dans table attributaire
Dans la barre d'outils, allez dans Vecteur > Outils géométriques > Exporter des colonnes de géométrie, cela produira un nouveau .shp avec des colonnes X/Y contenant les coordonnées de vos points
#3 Tue 08 June 2010 14:38
Julien34
Lieu: Lille
Merci pour votre réponse, j'ai bien suivi vos conseils, mes deux colonnes sont créées. Par contre, il génère des points en projection Transverse Mercator ou degrés décimaux (je présume) alors que je veux des coordonnées en "Hartebeesthoek 1994" (pour la culture générale de chacun, c'est Sud-Africain...). J'entre cette référence dans le SCR de la couche du projet, mais ce sont à chaque fois les mêmes valeurs...
Un autre écueil: je souhaite intégrer un point dans une couche selon des coordonnées géo. précises. Je n'ai pas trouvé d'outil simple et rapide, un peu comme dans Google Earth. En existe-t-il un ? J'utilise rarement les SIG, mais j'ai l'impression que les outils simples manquent parfois.
Merci beaucoup pour vos réponses.
Julien
#4 Tue 08 June 2010 15:52
JRM
Lieu: Arras
La projection de votre couche est-elle correctement renseigné (indépendamment de celle du projet) ?
Pour la capture de points, si vous en avez plusieurs le plus rapide est de les saisir dans un tableur et d'utiliser le délimiteur de texte pour les importer (je vous renvoi pour ça vers le manuel).
#5 Wed 09 June 2010 11:27
Julien34
Lieu: Lille
Merci pour votre réponse. J'ai bien renseigné les SCR de la couche et du projet en Hartebeesthoek 1994. Pour info, voici l'exemple (degrés décimaux) d'un point en Afrique du Sud :
X: 21.580394
Y: -34.199707
J'obtiens les mêmes valeurs après changement des SCR, que je sois en WGS84 ou Hartebeesthoek.
Si vous avez une suggestion, je suis preneur :)
Bien cordialement,
Julien
