#1 Wed 01 September 2010 14:17
guibouvier
QGIS 1.4 : Sélection sans doublons
j'ai une couche "Axe de voie" en shape. Certains axes de voie sont en double, je les repère par leur identifiant qui est le même.
Ma question est la suivante: comment puis-je effacer toutes les occurences d'axe de voie qui sont en double ou en triple dans la couche ?
Je pense que ça se rapproche d'un "select distinct" en SQL mais à vrai dire je ne sais pas trop comment m'y prendre.
D'avance merci pour votre aide
#2 Wed 01 September 2010 15:20
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: QGIS 1.4 : Sélection sans doublons
Voici les étapes possibles :
1. CREATE TABLE temp AS SELECT id, the_geom FROM maTable GROUP BY id
Le Group By id assure de n'avoir qu'une seule occurence de chaque id. Cela implique de jouer sur les fonctions d'aggrégation (max, ...) si les données sont les mêmes, l'aggrégation ne droit pas modifier la valeur finale. Par exemple max(int) ne changera pas la valeur finale si les autres lignes ont la même  valeur du champ int.
2. DROP TABLE maTable ou mieux : ALTER TABLE maTable RENAME maTableOld;
On copie la table qui contient les doublons
3. ALTER TABLE temp RENAME maTable;
On renomme la table propre.
Y.
#3 Wed 01 September 2010 16:05
guibouvier
Merci Yves pour votre réponse.
Cependant, étant débutant sous Qgis, je ne sais pas d'où je peux exécuter une requête SQL libre ?
Guillaume
#4 Wed 01 September 2010 16:52
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Hum .. j'étais partie sur un stockage des données en base de données hmm
Tu peux essayer de passer par le tableau attributaire et sélectionner que les données que tu veux garder. Ensuite tu peux faire une sauvegarde de ta sélection dans un nouveau fichier. Je ne vois pas autrement pour le moment...
Une union des géométries en fonction du champ id peut être ?
Y.
#5 Wed 01 September 2010 17:16
guibouvier
Après plusieurs tests sous Qgis:
- c'est réalisable manuellement si pas trop de données en passant par votre méthode de copie de la sélection vers un nouveau shapefile.
- en revanche pour un volume de données important (j'ai plus de 1000 axes de voie), c'est difficilement envisageable.
Du coup, j'ai pu m'en sortir autrement car la finalité est de pouvoir intégrer cette couche sous Géoconcept. Or dans le paramétrage du lien d'import sous Géoconcept, on peut lui spécifier que le champ ID constitue la clé primaire et que l'on ne souhaite pas autoriser les doublons. De cette manière, ces derniers sont éliminés lors de l'import sous Géoconcept.
Merci quand même pour le coup de main.
Si quelqu'un a une idée sous Qgis, je serai toujours preneur smile
