#1 Fri 29 October 2010 14:17
- seppeline
QGIS 1.5 : debutant
dans le cadre de ma nouvelle mission, je suis ammenée à utiliser le logiciel QGIS de manière assez précise.
en effet, je dois à partir des ilots PAC créer une carte réprésentant le projet d'assolement à l'echelle d'un ban communal.
sur cette carte il faudra faire apparaitre les cultures et les exploitants.
je recherche donc des aides ou un tutoreil qui me permettrait de réaliser ces cartes.
#2 Fri 29 October 2010 14:53
Re: QGIS 1.5 : debutant
Je vois une question sous-jacente dans votre message qui mélange la thématique et la technique : "Comment utiliser QGIS ?" . Il existe des tutoriels pour ça, c'est peut être là votre vraie question ?
Quel est votre niveau en SIG, sinon ?
#3 Fri 29 October 2010 14:56
- seppeline
mon niveai en SIG s'arrète à mes acquis scolaires (ingénieur agro ! )
pour moi il s'agit surtout d'un problème au niveau de l'utilisation de QGIS ! c'est vrai !
donc je en refusreai pas un petit coup de pouce !
#4 Fri 29 October 2010 17:17
Il faut décomposer le problème en deux parties (même si ça a l'air évident) :
1. Les entités qu'on veut créer
2. Le maniement de l'outil
Ci suit une idée de ce que vous pouvez faire :
en effet, je dois à partir des ilots PAC créer une carte représentant le projet d'assolement à l'echelle d'un ban communal.
1. On a donc des cultures = une couche polygone avec comme attribut l'ilot PAC (n°?, le nom de l'exploitant (Texte), et le nom de la commune.
2. A partir de ça, il suffit d'apprendre à créer une couche de polygones, à la manipuler, à renseigner les attributs, et à créer une symbolique par exploitant ou par ilot et à faire une mise en page ![]()
#5 Sat 27 November 2010 13:53
- hanczyk
- Lieu: Châlons-en-Champagne
effectivement ROBIN où peut-on trouver de la doc "française" ?
@+ JM HANCZYK
Jean-Marc Hanczyk
#6 Sat 27 November 2010 13:59
- hanczyk
Re-bonjour,
je tiens a m'excuser j'ai fait une recherche sur le sujet après mon message !
j'ai donc trouvé quelques pistes...mais je suis preneur d'autres !
@+ JM HANCZYK
Jean-Marc Hanczyk
#7 Sat 27 November 2010 14:35
Vu sur la liste OSGeo Francophone : http://lists.osgeo.org/pipermail/franco … 02728.html.
Le manuel QGIS 1.5 en français est en cours de relecture.
Vous trouverez la version actuelle ici.
Franck
Dernière modification par Franck B (Sat 27 November 2010 17:34)
#8 Sat 27 November 2010 16:28
- JRM
- Lieu: Arras
hanczyk > les différents manuels sont listés sur le site officiel
Frank B> pourrais-tu éditer ton lien, je préfèrais que l'on pointe sur cette adresse afin de ne pas encombrer le serveur de dev, merci
#9 Sat 27 November 2010 20:32
- hanczyk
merci à vous
@+ JM HANCZYK
Jean-Marc Hanczyk
