#1 Tue 30 November 2010 15:10
geobrie
QGIS : connexion PostGgreSQL ?
Je vous écris car j'ai actuellement un petit souci de connexion à une base de données "Postgis" avec "Qgis". La connexion est refusée, hors toutes les autorisations semblent correctement paramétrée. Je me connecte en local et ce refus n'intervient que sous "Qgis", avec "phpPgAdmin" il n'y a aucun soucis.
could mot connect to server: Connection refused (0x0000274D/10061)
Is the server running on host "192.168.0.14" and accepting TCP/IP connections on port 5432?
#2 Tue 30 November 2010 16:54
vincentp
Lieu: Drôme
Re: QGIS : connexion PostGgreSQL ?
geobrie a écrit:
Vous vous connectez en local mais en donnant l'adresse IP routable et pas l'adresse loopback 127.0.0.1, ce n'est pas la meme chose.
PhpPgAdmin utilises lui cette adresse loopback.
Par défaut sur la plupart des installations postgresql n'écoute que sur 127.0.0.1 et pas sur les autres adresses réseau.
Deux solutions donc :
* faire la connexion avec qgis en indiquant «localhost» ou «127.0.0.1» pour l'hote de base de données
* autoriser les connexions sur 192.168.0.14.
Pour cette dernière option il faut modifier postgresql.conf pour mettre un «*» (ou bien 192.168.0.14) à la place de «localhost» dans la liste des interfaces sur lesquelles le serveur écoute, et ensuite modifier le pg_hba.conf pour autoriser les accès.
#3 Tue 30 November 2010 17:33
geobrie
Merci pour cette reponse, j'avais oublié de dé commenter la ligne
listen_adresses = '*'
dans
postgresql.conf
Encore merci pour cette aide
