GEODATA DAYS 2024
#1 Wed 12 January 2011 09:46
navi
QGIS / Envi : Question
Je dois réaliser une occupation diachronique de l'occupation du sol dans un bassin versant au Burkina Faso. Disposant de 3 images satellites, j'ai réalisé cette opération sous Envi.
A présent j'aimerai obtenir des cartes présentant les espaces "naturels" devenus des zones agricoles, les espaces qui n'ont pas changés, les formations naturelles qui ont été dégradées (exemple une savane arborée devenue une savane arbustive)... Je dois travailler avec le logiciel QGIS et je ne sais pas comment enregistrer mes cartes d'occupation sous ENvi afin de pouvoir les utiliser sous QGIS.
Merci d'avance.
#2 Wed 12 January 2011 10:33
navi
Re: QGIS / Envi : Question
Excusez moi pour cette question, je n'avais pas assez chercher.... il suffisait d'aller dans postclassification et classification to vector.
Par contre là je cale. Je ne connais pas le logiciel QGIS et j'aurai voulu montrer les mutations entre les zones. Comment puis-je faire des requêtes afin de réaliser une nouvelle carte présentant l'évolution de mes zones entre 1986 et 1995, 1995 et 2007 et 1986 et 2007.
Merci d'avance.
#3 Wed 12 January 2011 11:32
nawak
Dans Qgis, tout d'abord, je te conseille ça : http://www.qgis.org/fr/documentation/manuels.html
Ensuite tu dois avoir un menu vecteur dans lequel tu as des outils de géotraitement qui te permettent d'effectuer des requêtes spatiales.
n'hésite pas à bien préciser tes problèmes
salut
#4 Wed 12 January 2011 14:36
navi
J'ai exporté les différentes couches de l'occupation du sol de 1986 et de 1995. Je dispose de 7 classes : formations ripicoles, forêt claire, savane arborée, savane arbustive, champs cultivés, jachère, sols dégradés (sols nus).
Mon objectif est de réaliser une carte présentant les mutations entre ces deux dates :
        - espaces naturels transformés en culture
        - culture en sols dégradés
        - espaces naturels identiques
        - espaces de cultures identiques
        - formation naturelle dégradée : forêt claire en savane arborée ; savane arborée en savane arbustive.
Comment peut-on faire cela sous QGIS?
#5 Wed 19 January 2011 10:14
DUPONT Ben.
Dans la fenêtre de ton image, sous Envi, tu vas dans l'onglet :
File => Save Image As => Image File...
Normalement si tu l'enregistres en ASCII ou en GRID envi te garde les classes que tu as établie pour ta classification
Bon courage
Dernière modification par DUPONT Ben. (Wed 19 January 2011 10:16)
