#1 Thu 21 April 2011 15:42
Antoine.V
QGIS : importer du DXF avec altitude
Bonjour à tous.
Je bosse pour un syndicat de rivière et nous avons fait faire des relevés altimétriques par un géomètre, j'ai bien le fichier en DXF avec les altitudes que je peux ouvrir sous CadOGeo (équivalent de AutoCad mais en libre) mais je n'arrive pas à importer mes points sous Qgis.
Je m'explique: quand j'ouvre le fichier sous Qgis comme je fais d'habitude pour d'autres fichier j'obtiens bien mon nuage de points mais les altitudes n'apparaissent ni en attributs ni en coordonnées. Alors qu'elles apparaissent bien sous CadOGeo. Du coup mes données ne sont pas exploitables sous Qgis.
J'ai également reçut un fichier txt où apparaissent mes points, leurs coordonnées, leurs altitudes, mais je ne vois pas comment je pourrait l'exploiter.
D'où ma question: comment faire pour que les altitudes de mes points apparaissent sous Qgis ?
Merci beaucoup d'avance pour votre aide.
#2 Thu 21 April 2011 15:45
Antoine.V
Re: QGIS : importer du DXF avec altitude
Re-Bonjour,
J'ai oublié de préciser: je ne peux pas modifier mon fichier DXF quand il est ouvert sous Qgis (sans les altitudes), pourquoi ? La réponse ne serait pas là ?
#3 Thu 21 April 2011 16:23
JRM
Lieu: Arras
Allez au plus simple, utilisez votre fichier texte avec l'extension d'import de texte délimité (activable dans votre gestionnaire d'extension). Cela chargera une couche que vous serez libre de sauvegarder sous un autre format plus aptes à accueillir des attributs (parce que les xdata...).
#4 Thu 21 April 2011 16:35
Antoine.V
Désolé mais je débute donc je suis pas encore très à l'aise avec Qgis. Je ne vois pas comment je peux importer mon fichier texte. En pièce jointe mon fichier et quand je l'ouvre avec l'extension dont vous parlez ça ne donne rien. Peut être que je fais une fausse manip' avec les caractères de délimitation ou de géométrie. Je ne sais pas.
Encore désolé de ne pas être très au points...
#5 Fri 22 April 2011 08:51
JRM
Lieu: Arras
Admettons que votre fichier texte se compose de la façon suivante "Identifiant;Coord.X;Coord.Y;Altitude" : ouvrez l'extension, chargez le fichier, sélectionnez ; comme séparateur et indiquez les colonnes contenant les coordonnées. Terminez en cliquant sur OK et vous obtenez votre couche de point dans le canevas de la carte.
#6 Fri 22 April 2011 10:09
ako
une fois que tu as défini le caractère de délimitation et choisi les textes correspondant aux coordonnées x et y tu doit cliquer sur le bouton "analyser" avant de faire ok...
ako
#7 Fri 22 April 2011 12:23
Antoine.V
Je fais bien comme vous m'avez conseillé mais ça n'affiche toujours rien, est ce que ça peut venir de mon fichier txt ? Il est bien composé d'une première ligne sur laquelle est écrite les titres des colonnes (séparateur ; ) et les données dans les colonnes sont les références X Y. Mais rien à faire ça n'affiche rien, une couche est crée mais les points n'ont pas de coordonnées.
J'en profite pour vous demander conseil sur un autre problème: j'ai des données en Lambert 2 Etendu et des données en RGF93, du coup elles sont espacées de 2000km, comment est ce que je peux les caler ensemble ? J'ai essayé "à la volée" mais ça affiche un message d'erreur (ça doit venir de mon raster), y a t il une autre solution ?
PS: peut on poster sur le forum une pièce jointe? ça aiderai peut être...
#8 Fri 22 April 2011 13:03
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Antoine,
Oui mais pas via l'envoi rapide de message, il faut cliquer sur "poster une réponse". Si la pièce jointe est trop grosse, faite appel à un modérateur wink
Y.
#9 Fri 22 April 2011 13:05
JRM
Lieu: Arras
dans la 1.6 vous ne pouvez pas reprojeter les raster à la volé, il faut donc mettre le SCR du raster pour le projet et appliquer la reprojection sur les vecteurs (L2E vers RGF93)
#10 Fri 22 April 2011 14:40
Antoine.V
Ca y est ma couche est crée à partir de mon fichier txt, le problème venait qu'a chaque fin de ligne une virgule apparaissait.
Par contre pour les projections s'est toujours le même problème: il affiche une erreur quand je veux reprojeter à la volée, même pour les données vectorielles... Pourquoi ? Comment résoudre ce problème ?
Sinon est ce que la solution serait pas de passer toutes mes données en RGF93 comme ça je ne serait plus gêné par a suite, mais ça aussi je ne sais pas faire.
Merci d'avance.
