#1 Mon 16 May 2011 16:16
toma35
QGIS + Tampon : Prise de tête => appel à l'aide
Ca fait un petit bout de temps que je cherche la solution mais rien à faire. Je vous explique : à partir de la couche d'occupation des sols PACA, j'ai fusionné les polygones relatifs aux forêt de feuillus, forets mixtes,... pour avoir un seul gros polygone, le but étant d'avoir un continuum forestier. Ensuite je veux appliquer un tampon à mon gros polygone que j'ai créé et que j'ai exporté sur une autre couche mais le tampon marche seulement sur une partie du polygone! que pasa?
PS : les systèmes de projection des couches sont bons (L93)
#2 Mon 16 May 2011 16:18
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Re: QGIS + Tampon : Prise de tête => appel à l'aide
Assez étrange..
ta couche est au format shape?
#3 Mon 16 May 2011 16:21
toma35
Affirmatif,
On la trouve sur internet
#4 Mon 16 May 2011 16:51
Berto
Lieu: Veyras
Peut-etre que votre polygone est mal "formé", avez vous des erreurs si vous faites Vecteur/Outils géométriques/ Vérifier la validité de la géométrie ?
B
#5 Mon 16 May 2011 17:00
toma35
Effectivement il y est marqué que l'entité 0 s'intersecte elle même et a l'ordre de ses sommets incorrects.
Je dois avouer que lorsque j'ai fusionné les polygones, le résultats n'était pas superbe, il y avait plein de "trous", des petits segments qui n'avaient rien à faire l0. J'ai donc refait des polygones par dessus tous ces petits trous et j'ai refusionné le tout et ils ont disparu.
#6 Mon 16 May 2011 17:56
Berto
Lieu: Veyras
...et du coup le tampon fonctionne ?
#7 Wed 01 June 2011 12:13
vjulier
Le problème vient surement des polygones que vous avez digitalisé pour boucher les trous du polygone original. Certaines parties des nouveaux polygones doivent se superposer avec l'original, ce qui à du engendrer des erreurs lors de la fusion (les intersections qui apparaissent lors de la validation de la géométrie).
La solution peut être soit de créer le buffer directement après avoir fusionné le polygone original (le buffer bouchera de lui même une partie des trous), soit de reprendre l'étape de digitalisation en évitant toute superposition de polygone (voir les options de numérisation dans préférences / propriétés du projet).
Vincent
