GeoDataDays 2025
#1 Fri 30 August 2013 11:12
zigfrid
Accrochage au centre d'objets hachure
Je dispose d'un Autocad 2007, et je voudrais savoir si il est possible d'activer un accrochage à la poignée centrale d'objets hachure pleine.
En effet, il semble très tendance en DAO de créer des objets de type hachure pour représenter des éléments paysagers, mais qui ne sont alors pas exportables en SIG.
Dans mon cas, je tente alors de superposer des cercles à des pastilles de hachure pleine, mais pas moyen de s'accrocher au point central de l'objet hachure (point qui s'affiche pourtant quand on sélectionne l'objet).
Même en décochant "ignorer les objets de hachures" dans les options d'accrochage, que je veuille créer mon cercle au centre de l'objet, ou y déplacer un cercle créé plus loin, pas d'accrochage.
Y aurait-il une variable à configurer ? N'est-ce simplement pas possible ? Ou seulement dans une version plus récente ?
Merci de vos réponses.
#2 Fri 30 August 2013 11:38
Patrice
JeSuisCharlie
Re: Accrochage au centre d'objets hachure
Hello
NON il n'est pas possible d'avoir un accrochage AutoCAD au centre de gravite des hachures (cad en fait la poignee "centrale" d'une hachure)
Sinon il est tout a fait NORMAL d'avoir en CAO/DAO sur un calque le contour : Cercle, Polyligne close/fermee, MPolygon (Multi-Polygone / Poly-Polygone) et sur un autre calque la hachure elle meme ... C la BONNE methode !
Par exemple :
PPRI_FAIBLE, PPRI_MOYEN, PPRI_FORT et PPRI_FAIBLE_HACH, PPRI_MOYEN_HACH, PPRI_FORT_HACH
ou
ZONAGE_UA, ZONAGE_UB, etc et ZONAGE_UA_HACH, ZONAGE_UB_HACH, etc
Ainsi on exportera en DXF ou DWG (ou directement en SHP si on a un MAP ou un CIVIL) QUE les calques de contour !!
et c dans le logiciel de SIG que l'on va re-styliser les contours en terme de remplissage/hachure, transparence, epaisseurs de traits,  etc ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Fri 30 August 2013 14:17
zigfrid
Merci, j'aurais bien aimé avoir à travailler à partir d'un DWG aussi bien organisé, mais c'est encore loin d'être systématiquement le cas.
Car il aurait effectivement été NORMAL que les contours de ces objets soient encore présents dans ce DWG !
Dernière modification par zigfrid (Fri 30 August 2013 14:18)
#4 Fri 30 August 2013 14:36
bruno v.
Avec ce bout de code tu peut facilement récupérer le centroïd de n'importe quelle forme : hachure, mpolygone, polyligne, region, cercle, spline, ellipse, arc et même d'une ligne (équivalent au milieu)
En modifiant le code (ou lieu de construire la liste des points comme fait ici) tu pourrais y tracer par exemple un cercle.
((lambda ( / js n ent pt_centroid lst_pt)
  (setq js (ssget))
  (cond
    (js
      (repeat (setq n (sslength js))
        (setq
          ent (ssname js (setq n (1- n)))
          pt_centroid (ade_expreval ent ".centroid" "point")
          lst_pt (cons pt_centroid lst_pt)
#5 Fri 30 August 2013 15:47
kant_ein
Discussion croisée sur forumsig...
J'ai proposé une solution consistant à recréer les contours des hachures grâce à un lisp pour n'exporter ensuite que les contours comme le dit Pat.
#6 Fri 30 August 2013 16:09
zigfrid
Oui, je viens de voir ça sur forum SIG, merci.
