GeoDataDays 2025
#1 Mon 11 July 2011 16:25
simmental
QGIS 1.6 : calcul champs table B depuis table A - liens tables/Postgis
Je travail sur QGIS 1.6.0
J'ai une couche A d'un parcellaire avec entre autre comme attributs le nom des propriétaires et la surface cadastrale.
Table A:
Parcelle  Propriétaire  Surface
1        MrA                        1
2        MrB                        2
3        MrA                         1
4        M'C                         3
5        MrB                         4
A partir de cette couche je voudrais sortir un table B qui répertorie uniquement les propriétaires avec la surface totale dont chacun est propriétaire.
Table B (objectif):
MrA                     2
  MrB                    6
  M'C                    3
J'ai trouvé comment "regrouper" les polygones par propriétaire mais je n'ai pas la possibilité en même temps de renseigner la surface totale qu'a chaque propriétaire (sans repasser par un calcul de champs de surface car je veux garder la surface cadastrale qui ne correspond pas tout à fait à la surface calculée par le logiciel pour chaque polygone).
Le top pour moi serait que ma table B s'actualise si je fais des modification sur A.
Bref, je faisais ça assez simplement avec map info mais là, je crois qu'il faut passer par le "postqgis".
De même si je veux supprimer des champs de ma table.
Donc mes questions:
- Est ce que je dois en effet passer par postqgis obligatoirement pour faire ma table B ?
- Avant de me lancer dans PostQGis je voudrais avoir des avis sur la difficulté de le manier. Est-ce que c'est une usine à gaz? ou est-ce que ça se maîtrise assez rapidement? Est-ce qu'il y a des genres de tutoriels pas à pas pour l'utilisation des postQGIS?
#2 Mon 11 July 2011 16:55
JRM
Lieu: Arras
Re: QGIS 1.6 : calcul champs table B depuis table A - liens tables/Postgis
Je ne pense pas que le groupage+somme soit possible avec la calculatrice de champs, par contre il s'agit d'une requête assez simple en SQL avec les opérateurs GROUP BY et SUM. Avec une extension comme qspatialite vous pouvez importer votre couche, exécuter la requête et créer la table résultante directement sous QGIS.
#3 Tue 12 July 2011 13:19
Floflo49fb
Effectivement avec une petite requête SQL comme ci-dessous tu devrais t'en sortir :
SELECT "Propriétaire", SUM("Surface")
FROM "TABLE_A"
GROUP BY "Propiétaire"
Bonne aprem.
Florian Boret
Dream it, Make it, Share it
