#1 Mon 05 December 2011 14:41
- Hélène Grare
- Lieu: Boulogne Billancourt
QGIS : découpe de polygones
Débutante sur Qgis j'ai quelques soucis à m'y faire je crois et je n'ai pas encore trouvé dans le forum...
Voilà ce que je voudrais faire :
J'ai un shape "A" de 2000 polygones et ma table des communes.
Je voudrais obtenir une table avec les communes découpées suivant mes 2000 polygones (et donc des doublons de communes quand la commune est divisée par plusieurs polygones).
J'ai bien essayé de l'outil "découper" dans le menu vecteur mais ma couche commune est alors découpée suivant toute l'emprise du shape A et non par rapport à chacun de ces polygones.
Pourriez vous m'éclairer ?
Merci beaucoup pour votre aide
#2 Mon 05 December 2011 15:13
- cyrille
Re: QGIS : découpe de polygones
Bonjour, j'ai fait ceci mais avec spatialite et une requete sql. faute de pouvoir le faire avec des shapes.
#3 Mon 05 December 2011 15:22
- Hélène Grare
Merci pour votre réponse mais je ne sais pas ce que c'est que spatialite... Cela veut-il dire qu'il est impossible de découper des polygones suivant d'autres dans Qgis ? ou suivant des polylignes ?
J'étais sur mapinfo avant et il me semble que c'était plutôt une opération facile...
#4 Mon 05 December 2011 15:30
- cyrille
et les autres entrées du menu vecteur? intersection et differencier?
#5 Mon 05 December 2011 15:49
- Hélène Grare
Bon tu coup j'ai essayé avec les autres outils du menu vecteur, avec quelques données text car qgis rame avec l'ensemble des communes et les 2000 polygones. Je crois qu'il faut utiliser "union" (c le dernier que j'ai testé vu que je voulais découper la couche).
Ca marche sur les données test mais ça rame pour l'ensemble. Peut-être qu'il va être nécessaire de le faire en plusieurs fois.
#6 Mon 05 December 2011 21:00
si j'ai bien compris tu veux découper tous les objets d'une couche A avec tous les objets d'une couche B
A priori, on doit pouvoir arriver au résultat en faisant les opération suivantes:
1. intersection des couches A et B => couche I
2. différenciation symétrique des couches A et B => couche DS
3. fusion des couches I et DS
Si ça vous intéresse j'ai fait une petite doc là-dessus (pour des étudiants novices), c'est en ligne sur http://sig974.free.fr/?p=773
Bertrand
Dernière modification par Berto (Tue 06 December 2011 17:35)
