#1 Thu 03 March 2011 15:08
- claude66
- Lieu: perpignan
QGIS : Masque et étiquettes
Bonjour, une fois le masque en place(en 1° niveau dans la liste des SHP), seuls les objets inclus dans le masque apparaissent : c'est bien ce que je cherche . .. . MAIS j'ai besoin des étiquettes de certaines couches : pourquoi toutes les étiquettes apparaissent-elles en dehors du masque ? Ayant à travailler sur plusieurs périmètres du département (c'est pourquoi j'utilise un masque) je crée plusieurs "composeurs" dans le même "projet" et là en changeant de masque j'ai toujours toute les étiquettes apparentes alors que cette couche est bien située EN DESSOUS du masque . . . . Merci de m'éclairer
#2 Thu 03 March 2011 15:58
Re: QGIS : Masque et étiquettes
je ne connais aucun moyen de résoudre ce problème, à moins de générer une couche des objets contenus dans le masque.
#3 Thu 03 March 2011 17:12
- ckiko13
A moins que vos couches n'aient un champ qui vous permette d'identifier les données dans le masque et hors masque.
Si c'était le cas, vous pourriez définir des classes d'étiquettes; voire choisir de ne pas afficher les objets en dehors du masque.
#5 Fri 04 March 2011 09:59
- ckiko13
Oui on peut définir des symbologies en fonction d'un ou plusieurs champs.
#7 Fri 04 March 2011 10:43
- ckiko13
ETIQUETTES
1ère case en haut à cocher
=> LABEL FEATURES IN THIS LAYER
=> METHODE
=> DEFINIR CLASSES DIFFEREMMENT
Du coup apparaissent d'autres boutons:
* CLASSES
* ADD RENAME SQL QUERY...
Cliquer sur:
ADD => vous donner un nom à vos classes
SQL QUERY =là vous définissez une requête SQL en fonctions de champs (voire si vous savez écrire en VBA, vous devez pouvoir indiquer des conditions)
Faire attention: dans la partie CLASSE => bien vérifier à cocher (ou pas) à droite ETIQUETTE DANS CETTE CLASSE => si vous décochez la case, les étiquettes pour tel ou tel type ne s'affichent pas.
Je suis désolée, j'ai la version anglaise, donc j'ai traduit les termes, ce n'est donc pas exactement ceux-là que vous avez.
#8 Fri 04 March 2011 11:36
c'est bien dans les propriétés de la couche et pas le plugin étiquetage?
Je ne vois pas de champ méthode...
J'ai la version 1.6 du logiciel.
Dernière modification par baobazz (Fri 04 March 2011 11:37)
#9 Fri 04 March 2011 11:47
- ckiko13
Bon excusez-moi, j'ai un peu lu en diagonal; donc cette méthode n'est valable que pour Arcgis.
En même temps, de quel logiciel vous parlez?
