#1 Tue 19 June 2012 16:41
LucM
QGIS 1.7 : Découpage d'entités suivant un polygone
Etant encore loin d'être un utilisateur confirmé de QGIS, je demande votre aide pour un problème qui a sans doute du être évoqué, mais difficile de trouver une solution malgré mes recherches...
J'ai un ensemble de polygones qui représentent des communes adjacentes. J'ai également une couche de polygones, qui s'étend sur l'ensemble des communes, et même bien au delà par endroit. Certains polygones de cette couche sont s'étalent donc sur plusieurs communes.
Mon souhait sera de découper les entités de cette couche pour sortir une nouvelle couche par commune, sans aucune entité qui dépasse.
(Peu importe de garder ou non les attributs de la couche d'origine, il n'y a que la surface, ce n'est donc pas un souci)
Le contour du polygone de la commune ferait donc office de "cutter"
Y a-t-il une fonction pratique pour faire cela?
Merci de votre aide smile
#2 Tue 19 June 2012 17:16
Christophe Révillion
Lieu: Saint Pierre (Réunion)
Re: QGIS 1.7 : Découpage d'entités suivant un polygone
Je pense que la fonction "intersection" devrait vous convenir (vecteur>outil de géotraitement).
#3 Wed 20 June 2012 16:25
LucM
En effet... tout simplement, merci !
