#1 Thu 21 June 2012 10:27
Rion
QGIS 1.7 : simplification carte
Je suis novice dans le SIG en générale mais là dans mon travail, on me demande d'utiliser QGIS... L'autoformation est difficile... Du coup, rien de tel que les forum pour s'instruire!
J'ai une suite de points qui représentent la "vigueur". Je transforme ces points en polygone pour obtenir une carte de "vigueur". J'insère un nouvel attribut qui convertit cette "vigueur" en "quantité à épandre". Je réalise une nouvelle carte en regroupant les attributs "quantité à épandre" pour obtenir une carte simplifiée. Cependant, j'ai toujours quelques points sur ma carte que je voudrais faire disparaître pour la simplifier encore plus.
Sauf que lorsque je sélectionne l'entité que je veux enlever, il sélectionne toutes les entités qui ont la même valeur que celle sélectionnée (normal...).... Existe-il un moyen de rendre indépendante toutes les entités après les avoir regrouper?
Ou existe il un moyen de simplifier encore plus ma carte de manière directe (en lui ordonnant de fusionner une entité x lorsqu'elle est au milieu d'entités y)?
J'espère avoir été claire et je suis désolée, par avance, du langage non conventionnel que j'aurai pu utiliser!
Merci pour l'aide!
#2 Thu 21 June 2012 10:32
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: QGIS 1.7 : simplification carte
Non ce n'est pas normal mais cela dépend de ta manière de faire. Tu peux les sélectionner à la main sur la carte avec l'outil sélection (tu as plusieurs possibilités). Si tu utilises la touche shift (ou ctrl je ne sais plus) tu pourras ajouter de nouveaux points à la sélection en cours.
Il y a une autre possibilité est que tes points sont en multigéométrie, tu as donc une feature composé de plusieurs points, en sélectionner un, sélectionne la feature complète (donc tous les points).
Y.
#3 Thu 21 June 2012 10:39
Rion
A mon avis c'est la deuxième solution! Puisque lorsque je sélectionne un point, il sélectionne tous les points de la même valeur que celui sélectionné...
Pourtant il y a certain point que je voudrais faire disparaitre... j'ai essayé de recréer des polygones, ou déplacer mes nœuds à la main... mais c'est interminable! smile
#4 Thu 21 June 2012 11:04
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Tu as la possibilité de spliter tes multipoints via le menu vecteur.
Y.
#5 Thu 21 June 2012 11:10
Rion
C'est en utilisant "différenciation symétrique" que je peux faire cela?
#6 Thu 21 June 2012 14:33
Rion
Ca y est j'ai trouvé!
Il faut faire Vecteur/ outil de géométrie / morceaux multiples vers morceaux uniques
... et mes entités sont toutes indépendantes!
Par contre, je suis obligée de les faire disparaître à la main.... ca va être long!
Par hasard, personne ne connaitrait le moyen d'automatiser (lorsque l'entité x est au milieu d'entités y elle devient automatiquement une entité y)?
Merci Yves dans tous les cas!! wink
