#1 Tue 10 July 2012 15:53
Philsig
QGIS : Table Attributaire
Je me remets de nouveau à vos conseils avisés car j'ai crée un simple fichier point sur Q Gis, composé de coordonnées XY, que j'ai géoréférencé sur une carte de France en RGF 93.
Quand j'ouvre la table attributaire de cette couche afin de vouloir rajouter des champs, le mode édition refuse de s'activer...je ne sais toujours pas pourquoi ?
Ci-joint le fameux fichier.csv pour ceux qui auront la gentillesse de jeter un oeil, merci bien !
Phil.
Dernière modification par Philsig (Tue 10 July 2012 16:17)
#2 Tue 10 July 2012 16:27
Julie P
Lieu: Nantes
Re: QGIS : Table Attributaire
Vous ajoutez bien les points avec l'extension "Ajouter une couche de texte délimité"? Cette extension crée une couche temporaire non éditable, il faut la sauvegarder au format shapefile par exemple pour pouvoir l'éditer (clic-droit sur la couche, sauvegarder sous).
#3 Wed 11 July 2012 09:26
vincent.lege
Une fois importé, je les enregistres en .shp, et normalement c'est bon
#4 Wed 11 July 2012 09:42
Philsig
Merci de m'avoir répondu...j'ai bien enregistré ma couche de point, qui apparaît bien sur ma carte, au format shapefile mais ma barre d'outil "Editer" reste définitivement grisée et le mode édition refuse,  de ce fait, de s'activer ???
Ça reste un mystère...il y a forcément une manip que j'ai du oublié de faire !!!
J'ai essayé le même point avec les mêmes corrdonnées XY au format txt...c'est pareil ???
Ci-joint ce point .txt
Je ne comprends pas ???
Phil.
#5 Wed 11 July 2012 10:04
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Lorsque la fenêtre te demande si tu souhaites charger la couche dans QGIS, tu réponds bien oui ? Au final tu dois avoir deux couches : une qui provient de ton CSV l'autre de ton shp.
Y.
#6 Wed 11 July 2012 14:52
Philsig
Merci Yves,
J'ai compris qu'il fallait cocher "Ajouter le fichier sauvegardé" dans "Enregistrer la couche vectorielle sous" afin qu'il importe un fichier.csv et un fichier.shp dans lequel on peut modifier la table attributaire !
Phil.
