#1 Thu 23 August 2012 09:56
- anne54
QGIS : faire pivoter une étiquette
Comment peut on faire pivoter l'étiquette d'un point donné d'une couche de points sans rien modifier pour les autres points
#2 Thu 23 August 2012 10:27
Re: QGIS : faire pivoter une étiquette
D'abord il faut utiliser le nouveau moteur d'étiquette. Ensuite tu créés un nouveau champ, appelons le "angle". Il sera de type float (numérique avec 1 ou 2 chiffres après la virgule). Dans la configuration des étiquettes tu as un onglet "source de définition des paramètres" et tu as une liste déroulant pour l'angle des étiquettes afin de l'associer à un champ de la base.
Lorsque tu as fait cela, dans la barre d'outils des étiquettes, tu peux choisir un outil pour faire la rotation de ton étiquette. Lorsque la valeur du champ angle est vide l'étiquette est laissé tel quelle. Lorsque tu modifies l'angle d'une étiquette, la valeur est sauvé dans le champ. Tu peux donc pré-remplir automatiquement la valeur de ce champ ou pas.
Voila, ca c'est la théorie car je n'ai pas réussit à le faire fonctionner, le champ rotation reste grisé chez moi.
Y.
#3 Thu 23 August 2012 10:36
- anne54
le problème est que je n'ai pas le droit des rajouter des champs car je numérise un document d'urbanisme pour lequel le protocole d'établissement défini de façon limitée les champs à introduire
Y a-t-il une autre solution ?
#4 Thu 23 August 2012 11:14
tu peux utiliser le nouveau plugin EasyCustomLabeling que j'ai développé pour contourner ce problème. Cela crée une duplication de la couche en couche mémoire et y ajoute les champs spécifiques.
Utilise le plugin Memory Layer Saver pour sauvegarder ces données à coté de ton projet ou enregistre ta couche dupliquée en shp (il te faudra alors repointer les paramètres d'affichage de la couche).
Attention, c'est encore expérimental et memory layer saver doit prochainement être mis à jour pour corriger un bug lié à un décalage dans la numérotation des champs (le patch a été transmis au développeur)
Régis
