#1 Fri 09 November 2012 16:04
- vlad
QGIS 1.8 --> Adobe Illustrator CS5.5 : Problème échelle
J'ai un tiff géoréférencé de projection WGS84 EPS 3395 qui est un fond ortho IGN 1/25000.
Je travaille mes vecteurs sous Qgis puis j'exporte ces derniers sur Adobe illustrator.
Problème: Il semble qu'importer le tiff via qgis et ouvrir le tiff sur AI engendre une différence d'échelle mais aussi une baisse de qualité
Je voudrais donc savoir comment mesurer une échelle via AI mais également comprendre pourquoi, quand je mets mon tiff géoréférencé dans qgis, que j'ouvre le compositeur et veut afficher une nouvelle échelle, j'ai droit à une barre vide avec un trait et un zéro.
Je tiens à préciser que je commence à apprendre à utiliser AI et QGis et que je ne connais pas les manipulations faites sur le tiff avant de le recevoir. Je sais juste que quand je mets de couches vecteur en WGS 84 EPSG 3395, elles se superposent sans problèmes.
Merci d'avance,
Vlad
Débutant? Oui. Nul? Oui. Doué avec la programmation? Non. Maso? Peut être XD
#2 Fri 09 November 2012 17:20
- yann84
Re: QGIS 1.8 --> Adobe Illustrator CS5.5 : Problème échelle
as-tu essayer d'exporter ton composeur de carte en SVG avant de l'ouvrir dans AI?
#3 Sun 11 November 2012 21:30
- vlad
Bonjour ou bonsoir vu l'heure
Oui j'exporte mes données en svg donc ça ne vient pas de là.
Mais là je parle de QGis directement. Quand j'ai mon tiff affiché, je n'ai pas d'échelle quand j'en demande une dans le compositeur de QGis.
Je ne comprends pas d'où vient le problème.
Vlad
#4 Mon 12 November 2012 13:38
- JRM
- Lieu: Arras
Il faut renseigner le nombre d'unités de l'échelle dans le composeur, c'est quand même le premier champ de saisie de cet objet.
#5 Tue 13 November 2012 10:58
- vlad
Et bien je n'ai pas de champs de saisie, j'ai rien. Le clic droit verrouille l'objet mais sinon, pas de propriétés, rien.
Je ne comprends pas comment cela se fait, j'ai regardé les manuels, je n'ai pas trouvé dessus.
#6 Tue 13 November 2012 12:48
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Le clic droit dans cette fenêtre ne fait pour l'instant rien d'autre que verrouiller ou non l'objet.
En principe et par défaut, dans votre composeur, vous avez à droite de votre fenêtre des éléments de paramétrage de la page, avec trois onglets "Composition", "Propriétés de l'objet", "Historique des commandes".
Après avoir ajouté une échelle graphique avec l'outil du même nom, vous devriez pouvoir en modifier les paramètres dans "Propriétés de l'objet". Les éléments de cet onglet s'adapte à l'objet en cours de sélection donc il faut s'assurer d'avoir sélectionné le bon élément pour avoir le bon formulaire.
Salutations
#7 Tue 13 November 2012 13:23
- vlad
J'ai trouvé où étaient les propriétés. En fait, c'était décoché.
Mais je sais pas pourquoi, l'échelle s'affiche correctement maintenant (avant que je ne vois où se trouvaient les propriétés).
J'ai juste redémarré l'ordinateur Oo
Des fois, il ne faut pas chercher ...
