Rencontres QGIS 2025
#1 Fri 06 April 2012 15:59
diotclement
Lieu: La Rochelle
QGIS 1.7 : problème affichage table Postgis 1.10.5
je suis en train de réaliser une carte des EPCI avec des données que l'on trouve librement sur le net mais j'ai un problème lors de l'affichage du résultat final.
Ma table créée dans POSTGIS par différentes requêtes fait planter QGIS 1.7 quand je tente de l'ouvrir (pas de message d’erreur spécifique, j'ai juste la fenêtre windows "QGIS a cessé de fonctionner")
Mes tables disponibles:
-la couche des communes du GEOFLA (qui est en licence LO depuis peu, j'en profite) nommée "COMMUNE"
-une table reprenant les données BANATIC avec les siren des communes membres des EPCI nommée "banatic"
Voici mes requêtes:
DROP  TABLE IF EXISTS TA_couche_epci;
CREATE TABLE TA_couche_epci AS
SELECT "COMMUNE"."the_geom" as the_geom, "COMMUNE"."gid" as id_automatique, "COMMUNE"."INSEE_COM",  CAST("banatic"."RAISON_SOC" AS VARCHAR) as nom
FROM "COMMUNE", "banatic"
WHERE  (select CAST("COMMUNE"."INSEE_COM" AS VARCHAR)) = (substring( (CAST ("banatic"."MEMBRE_SIR" AS VARCHAR)) FROM 3 FOR 2))||(substring( (CAST ("banatic"."MEMBRE_SIR" AS VARCHAR)) FROM 6 FOR 3));
DROP  TABLE IF EXISTS TA_couche_epci_fusion;
CREATE TABLE TA_couche_epci_fusion AS
SELECT st_union(the_geom)as the_geom, nom
FROM TA_couche_epci
GROUP BY nom;
ALTER TABLE TA_couche_epci_fusion ADD id_auto serial;
ALTER TABLE TA_couche_epci_fusion ADD PRIMARY KEY (id_auto);
Je sèche...
N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez plus d'informations.
Dernière modification par diotclement (Tue 10 April 2012 10:46)
#2 Fri 16 November 2012 18:59
gglafouine
Re: QGIS 1.7 : problème affichage table Postgis 1.10.5
As tu toujours des problèmes? J'utilise le Geofla sous PostGIS 1.5 et j'ai pas de soucis de création.
Jérôme
