#1 Wed 05 December 2012 14:21
- cyrille
QGIS 1.9.90 : Bonne pratique Excel et QGIS
Comment faites vous pour échanger entre le tableur le plus répandu et Qgis ?
Je me pose la question depuis que j'ai importé un fichier csv sous Qgis 1.9.90.
Est ce que ce format est le plus adapté ?
Le plugin d'import xls me dit qu'il manque un module python...
Quand j'ouvre le csv :
Mes données au format numérique sont passées au format caractere...
Et la table n'est pas modifiable, les caracteres éè... ont disparu
Merci de vos lumières.
#2 Wed 05 December 2012 15:35
Re: QGIS 1.9.90 : Bonne pratique Excel et QGIS
le format csv est sans doute le plus adapté partant de qgis.
On peut ouvrir directement le fichier csv délimité en tant que couche vectorielle
Pour ce qui est accents, cela vient du mauvais encodage de caractères choisi: essayer iso-8859-1
#3 Wed 05 December 2012 15:40
- cyrille
Merci l'encodage est ok.
Par contre la table est en lecture seule et je dois repasser tous mes champs caracteres en nombres.![]()
#4 Thu 06 December 2012 17:34
- le_loik86
- Lieu: Rennes
Depuis la version 1.8 de QGIS, on peut importer directement un fichier Excel (en ouvrant une donnée comme si c'était un shape par exemple). Il faut par contre que votre feuille Excel soit bien formé (titre sur la première ligne, pas de caractère en dehors du tableau, pas d'espace dans les titres).
Loïc
Région Bretagne
#5 Thu 06 December 2012 18:14
- cyrille
Merci ca fonctionne avec excel !
En lecture seule et en UTF 8 et avec les bonnes valeurs pour mes colonnes (texte reste texte et entier reste entier)
Reste la jointure.
Je vais perdre mes longs intitulés de colonnes.
#6 Fri 07 December 2012 09:10
si l'on tient au typage de ses champs (ce qui est plus que souhaitable), il y a trois solutions pour l'instant, pas encore très confortables:
- enregistrer votre tableur en format DBF. C'est un format de base de donnée, mais il n'est plus possible à exporter directement depuis Excel 2010. Il faut passer par Access ou LibreOffice ou équivalent. C'est assez compréhensible dans le sens ou dans excel, il est facile de faire des erreurs de saisie et de mélanger des numériques et textes dans un même champs.
- enregistrer en CSV, qui est un format d'échange ne stockant pas les types des champs. Une astuce est de créer un fichier associé avec l'extension .csvt (http://underdark.wordpress.com/2011/03/ … e-in-qgis/)
- Accéder en ODBC sous Windows (source access, excel, toute base de donnée ayant un driver ODBC installé). C'est un peu lourd puisqu'il faut créer une source de données ODBC au préalable, et les utilisateurs non administrateurs n'en ont parfois pas le droit. Mais cela peut éviter d'aller exporter des tables d'une base access par exemple, et les lire directement.
De mon coté, j'adorerais avoir un assistant d'importation dans QGIS pour les fichiers non typés, comme dans access ou open office, permettant de choisir les types de champs, délimiteur, encodage, etc.. Et même chose pour sauver des fichiers, il serait bien de pouvoir modifier la structure de l'export à la manière d'un ETL (FME / Talend..).
Régis
Dernière modification par haubourg (Fri 07 December 2012 10:17)
