#1 Thu 13 December 2012 09:42
clemence2604
QGIS : Import de DXF depuis AutoCAD
Je suis toujours en train de passer mon PLU réalisé sous Autocad en SIG par l'intermédiaire de Qgis. Après avoir exporté mon dessin en dxf et l'avoir ouvert sous Qgis, je vais dans l'onglet Couches puis Sauvegarder sous (pour l'ouvrir ensuite en shp). Je rentre le lieu de sauvegarde et je laisse SCR original (mon dessin n'a pas encore été géoréférencé sous Autocad). Ensuite je clique sur OK et là un message d'erreur s'affiche :
L'export du fichier vectoriel a échoué.
Erreur : Erreurs d'écriture d'entité :
Erreur lors la création de l'entité (Erreur OGR : Attempt to write non-linestring (POINT) geometry to ARC type shapefile.)
Que faut-il que je remplisse dans Options de création OGR ?
Désolée, je suis novice en Qgis et pas une grande flêche sous autocad !!
Merci d'avance.
#2 Thu 13 December 2012 10:04
PA
Lieu: Paris
Re: QGIS : Import de DXF depuis AutoCAD
J'ai déplacé votre message sur le forum GeoLibre car il concerne QGIS.
Le message indique que vous cherchez à exporter en lignes des géométries de type point. Avez vous la possibilité de spécifier le type de géométrie en sortie ?
Essayer type=point en option OGR de création.
Quand vous exportez en DXF, vous devriez filtrer les calques pour obtenir des fichiers ne présentant qu'un seul type de géométrie (point, ligne ou polygone).
