#1 Sat 05 January 2013 11:45
erieti
QGIS / Grass : problème temps exécution module V.distance
J'écris ce message car je cherche a utiliser le module v.distance de l'extension Grass de Qgis mais le temps d'exécution est très long. J'ai lancé le module hier soir et il n'est aujourd'hui que a 5% d’exécution a la seconde barre (la première ayant atteint 100% rapidement). Les vecteurs utilisés proviennent de Qgis puis ont ensuite été transférés a Grass. L'un correspond a une couche point (point de capture de papillon) et l'autre a une couche ligne (cours d'eau). J'ai ajouté une colonne distance dans la couche point. J'ai 1300 points de capture et 18000 cours d'eau. Ce temps de chargement est-t-il normale (avec une configuration système moyenne) ou est-ce une mauvaise manipulation de ma part? Le module le plus adapté pour avoir les distances les plus courtes entre un point et une ligne est il bien V.distance?
merci par avance
#2 Mon 07 January 2013 13:36
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Re: QGIS / Grass : problème temps exécution module V.distance
peut être revoir l'étendue ou la résolution de la région au sein de laquelles les commandes GRASS sont exécutées?
#3 Mon 07 January 2013 18:34
Sylvain_M
Lieu: Lyon
1300 points à comparer à 18 000 cours d'eau, cela fait un total de 234 000 000 comparaisons à effectuer ... suivant la précision et la longueur des lignes de cours d'eau, ça peut représenter pas mal de temps de calcul !
il y a une option intérressante pour éviter d'aller chercher trop loin:
dmax=float
    Maximum distance or -1 for no limit
    Default: -1
mettre une valeur même à quelques kilomètres devrait permettre de limiter grandement le nombre de comparaisons (tous les cours d'eua plus éloignés seront purement ignorés) ...
#4 Tue 08 January 2013 18:03
erieti
ok, merci pour les réponse, je vais tester avec cela pour voir si ca prend moins de temps; J'ai laissé la PC tourner tout le week end dessus, il n'était que a 11% d'avancement et a fini par me marquer que le module avait été écrasé.
#5 Wed 09 January 2013 09:19
erieti
Savez vous quelle est l'unité de dmax? le m, le Km?
#6 Wed 09 January 2013 09:35
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Très probablement l'unité de la projection utilisée.
Y.
#7 Wed 09 January 2013 18:09
erieti
Bonjour, merci pour vos réponse, j'ai donc réussi a faire tourner le module et a afficher les résultats, et là, nouveau problème (ca na s'arrete jamais!), certains points sont relier avec la nouvelle couche vectorielle crée au cours d'eau les plus proches (donc parfait) et certains d'entre eux se relient à des cours d'eau éloignés et plus exactement a des extrémités de lignes (la couche vectorielle cours d'eau est composé de 12000 lignes). Je ne vois pas pourquoi, quelqu'un a t il une explication?
#8 Wed 09 January 2013 18:12
erieti
le problème se pose quand il y a plusieurs lignes (de cours d'eau) qui se rejoignent en un même point.
