#1 Mon 17 December 2012 10:04
QGIS : Erreur de lecture du fichier de projet
nous travaillons sur un serveur de fichiers.
Et nous avons un bug non pas fréquent mais qui se produit 5 fois par an sur des postes différents. Sur l'ensemble des projets QGis créés par mes 15 collègues utilisateurs du logiciel, ce n'est pas énorme mais c'est toujours énervant, sutrtout quand le projet était déjà bien abouti.
Le bug est le suivant. A l'enregistrement des modifications d'un projet (qui existait déjà), nous n'avons aucun message d'erreur. Mais à sa réouverture, le message suivant apparait :
Erreur de lecture du fichier de projet : unexpected end of file à la ligne 1 et colonne 1 pour le fichier P:/...:prjet.qgs
Ce message est logique puisque le fichier est vide!
Avez vous déjà rencontré ce problème ?
Avez vous pu le contourner ?
Merci d'avance,
Mathieu Bossaert
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#2 Mon 17 December 2012 10:45
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS : Erreur de lecture du fichier de projet
oui, je l'ai aussi rencontré il y a presque un mois; pas de message d'erreur à l'enregistrement ni de bug général à signaler entre-temps mais impossible de l'ouvrir sous QGis quelques jours plus tard. ce fut la seule fois.
Par contre, ce n'était pas tout le projet qui était perdu; le bug était signalé après plusieurs centaines (voire milliers?) de lignes. Donc obligé d'ouvrir le fichier sous notepad et essayer de fermer les balises de ce qu'il reste comme il faut (et faire à nouveau ce qui est perdu de son projet).
#3 Mon 04 March 2013 17:58
- debotc
Je suis confrontée au même problème : QGis a quitté et quand j'ai voulu rouvrir mon fichier, j'ai eu ce message d'erreur. Comment peut-on faire pour récupérer les données ??
J'ai essayé de télécharger Notepad mais apparemment ça ne fonctionne pas sur Mac (et, de manière générale, je ne connais pas le langage C++).
Merci beaucoup pour votre aide.
Déborah
QGis 1.8, Mac OS 10.6
#4 Tue 05 March 2013 08:36
vous pouvez utiliser n'importe quel éditeur de texte pour corriger votre projet qgs. c'est un fichier xml.
C'est le nom de l'éditeur Notepad++ qui a du vous faire penser que c'était di C++.
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#5 Tue 05 March 2013 11:57
- debotc
Merci pour votre réponse rapide. J'ai essayé d'ouvrir le fichier .qgs sous Text Edit et Word mais il apparaît toujours vide...
Je recharge donc au fur et à mesure mes différentes couches, pour lesquelles il faut que je retravaille la symbologie.
Savez-vous s'il est possible d'appliquer un style à des camemberts (j'avais auparavant sauvegardé le style mais quand j'essaye de l'appliquer, rien ne se passe) ?
#6 Fri 08 March 2013 12:20
Je vous propose de créer un nouveau sujet relatif à cette question. Me concernant je n'ai jamais essayé.
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
