#1 Thu 21 March 2013 13:43
- ams
QGIS : supprimer des noeuds
j'ai un polygone qui comporte beaucoup de noeuds, et j'aimerais réduire le nombre de ces noeuds. Y-a-t-il une astuce sous QGis ??
Merci !
#2 Thu 21 March 2013 14:07
- JP LLORENS
Re: QGIS : supprimer des noeuds
Bonjour.
Si tu travailles sur du shape ou de la base postgis , en ouvrant une cession de mise à jour, avec "outil de nœud" tu peux supprimer des nœuds au cas par cas.
Sinon il existe un outil de généralisation dans 'Vecteur/outil de géométrie/simplifier la géométrie' mais je ne l'ai jamais utilisé.
JPL
#3 Thu 21 March 2013 18:58
- Floflo49fb
- Lieu: Montpellier
- Site web
Exactement comme le dit JPL, sous QGIS il y a bien un outil de simplification des géométries qui simplifie des lignes ou des polygones suivant l'algorithme de Douglas-Peucker.
Il te suffit juste de choisir le shape à traiter et la tolérance de simplification que tu souhaites lui appliquer.
Florian Boret
Dream it, Make it, Share it
