#1 Thu 04 April 2013 09:19
loloseven
Lieu: Grenoble
QGIS 1.8 : echelle maximum des etiquettes + inclinaison
Je me pose deux questions par rapport aux etiquettes dans Qgis.
Premièrement je ne parviens pas à mettre une échelle maximum sur mes étiquettes (utiliser le rendu dépendant de la mise à l'échelle) et à enregistrer le projet. L'échelle maximum de l'étiquette s'applique mais dès lors que j'enregistre le projet et le relance l'étiquette apparait quelle que soit l'échelle ....
La question est abordée ici avec comme solution de créer une couche avec étiquettes uniquement et de régler l'échelle sur cette couche doublon dans l'onglet général...j'aimerais pourtant éviter d'avoir à créer une couche juste pour les étiquettes.
http://www.forumsig.org/showthread.php/ … post298264
Quelqu'un à il une idée pour remédier à cela ?
La seconde chose est que je souhaiterais pouvoir incliner mes étiquettes le long de polylignes. J'ai fouille un peu et je suis tombé la dessus. Il y a un exemple de carte sous Qgis avec ce que je souhaite faire.
http://www.forumsig.org/showthread.php/ … -dans-QGIS
Cependant je ne comprends pas comment obtenir un tel résultat.... on parle d'etiquettage selon le polygone mais je ne trouve rien la dessus dans les menus de qgis.
Merci beaucoup d'avance.
Loïc
#2 Thu 04 April 2013 10:05
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS 1.8 : echelle maximum des etiquettes + inclinaison
sur le premier problème, je ne saurais vous aider, n'ayant jamais remarquécela.
Pour ce qui est du second, essayez plutôt d'utiliser le nouveau moteur d'étiquetage et pas celui qui est dans "Propriétés de la couche". Vous devriez avoir 4 icônes dont la première est ABC (bleue soulignée oblique) parmi vos outils sinon, clic droit sur la barre d'outils et cochez "Etiquette".
Le reste est dans le paramétrage avancé de l'outil.
#3 Thu 04 April 2013 11:22
loloseven
Lieu: Grenoble
C'est exactement ce que je cherchais merci smile . J'ignorais que deux moteurs d'étiquettes existaient dans qgis.
#4 Thu 04 April 2013 11:27
loloseven
Lieu: Grenoble
Mon premier souci est en fait également régler par votre solution.
Les échelles maximales en passant par le nouveau moteur sont enregistrées et bien conservées dans le projet après fermeture. Merci
