#1 Wed 17 April 2013 13:23
ggdu15
QGIS 1.8.0 (Windows) : création d'Atlas
Bonjour j'ai récemment installé QGIS 1.8.0 sur windows et cherche à créer un atlas particulier : un fond de carte IGN avec une trace de couleur(parcours) dessus, et je voudrais réaliser un découpage de la carte avec la trace en une multitude de grille format A5. Sous arcgis je sais que cela est réalisable mais ARCGIS est payant, mon but final est de paramétrer la taille de la grille pour suivre une trace précise sur la carte et pouvoir choisir un  pourcentage de recouvrement de chaque carte et pouvoir également ajuster la position de la grille en fonction de la trace car QGIS ferait un découpage"mathématique" mais pas rationnel comme un humain pourrait le faire. Existe t'il un plug in pour faire tout cela.
Merci beaucoup.
PS je suis novice sur QGIS alors essayez de parler simplement.
#2 Wed 17 April 2013 14:33
gaetanpru
Lieu: Limoges
Re: QGIS 1.8.0 (Windows) : création d'Atlas
Il existe le plugin Atlas que je connais peu. Je crois qu'il faut créer une grille avant pour pouvoir faire ton Atlas comme dans Arcgis si mes souvenirs sont bons.
Mais il y a ce tutoriel (en anglais) : http://www.oslandia.com/tech/?p=1079
Gaëtan - Béziers
#3 Wed 17 April 2013 22:08
vincentp
Lieu: Drôme
Le plugin Atlas permet de faire la génération des pdfs ou images de sortie. A noter que la fonctionnalité est incluse dans qgis 1.9 (Master), c'est a dire dans la prochaine 2.0.
Pour creer les synoptiques (les zones des cartes a générer), il existe un autre plugin,  «grids for Atlas» qui correspond exactement a votre besoin.
#4 Tue 30 April 2013 11:15
chanteclair
Lieu: Pau
Je tente d'utiliser le plugin Atlas (Qgis 1.8.0 Lisboa) mais après activation dans le gestionnaire d'extension, j'ai le message d'erreur suivant :
Impossible de charger l'extension atlas provoque une erreur lors de l'appel de sa méthode classFactory()
  File "C:/PROGRA~1/Quantum GIS Lisboa/apps/qgis/./python\qgis\utils.py", line 164, in startPlugin
    plugins[packageName] = package.classFactory(iface)
  File "C:/PROGRA~1/Quantum GIS Lisboa/apps/qgis/./python/plugins\atlas\__init__.py", line 35, in classFactory
    return atlas(iface)
  File "C:/PROGRA~1/Quantum GIS Lisboa/apps/qgis/./python/plugins\atlas\atlas.py", line 50, in __init__
    if QFileInfo(localePath).exists():
UnboundLocalError: local variable 'localePath' referenced before assignment
Une idée d'où cela peut-il venir ?
#5 Tue 30 April 2013 12:00
Cornet Jérémie
Lieu: Nouméa
C'est un problème de récupération des chemins.
Si tu fais dans la console python de Qgis
from PyQt4.QtCore import *
QFileInfo(QgsApplication.qgisUserDbFilePath()).path()
Quel est le chemin qu'elle t'affiche ?
#6 Tue 30 April 2013 12:24
chanteclair
Lieu: Pau
J'ai cette réponse :
PyQt4.QtCore.QString(u'C:/Documents and Settings/User/.qgis/')
#7 Tue 30 April 2013 13:38
Cornet Jérémie
Lieu: Nouméa
Et tu a bien un dossier C:/Documents and Settings/User/.qgis/python/plugins/atlas ?
#8 Tue 30 April 2013 13:42
chanteclair
Lieu: Pau
Sur ce chemin, l'arboresence s'arrête à C:/Documents and Settings/User/.qgis/
J'ai dedans un répertoire gdal_pam, sextante et cache.
Mon plugin est lui installé sur C:\Program Files\Quantum GIS Lisboa\apps\qgis\python\plugins
#9 Tue 30 April 2013 14:55
Cornet Jérémie
Lieu: Nouméa
Ton plugin s'installe dans le dossier des plugins "core" au lieu du dossier des plugins standard.
C'est un comportement anormal.
Du coup, la recherche de chemin interne à ton plugin ne fonctionne pas vu qu'il ne se trouve pas là où il devrait être.
#10 Tue 30 April 2013 14:58
chanteclair
Lieu: Pau
Je l'ai copié dans le 1er répertoire et effectivement ça fonctionne.
Bizarre, tous les autres plugins sont dans le 2nd chemin et tous fonctionnent également...
Merci de l'aide.
#11 Tue 30 April 2013 15:41
Cornet Jérémie
Lieu: Nouméa
Il y a un petit bug dans le code mais c'était impossible de prévoir que tes plugins seraient au mauvais endroit.
En fait c'est pour la gestion des différentes langues que le plugin a besoin de connaître le répertoire des plugins.
