#1 Wed 22 May 2013 17:08
- batsss
QGIS : vectorisation par couleur de pixel
Je travaille actuellement sur la Directive inondation pour la DREAL PACA.
J'ai beaucoup d'image (cartes aléas en jpeg). Je cherche à sortir les informations de ces cartes sans avoir à passer par la numérisation (trop chronophage).
Alors je me demande s'il existe un outil voir un plug sous Qgis permettant de vectoriser mes images par classes de couleurs de pixel.
Je m'explique sur mes plans j'ai des hauteurs d'eau représentées par 3 types de bleu. Je cherche à obtenir un shape par type de couleur.
Merci pour votre aide
#2 Wed 22 May 2013 18:35
Re: QGIS : vectorisation par couleur de pixel
Hello batsss,
Je ne suis pas sûr que tu puisses le faire directement dans QGIS mais ça se fait aisément depuis GRASS avec r.reclass (voir aussi http://www.ing.unitn.it/~grass/docs/tut … ass.html).
Et probablement avec le plugin QGIS-GRASS.
edit : dans un second temps, r.to.vect avec l'option feature=area te permettra de créer tes polygones.
bien à toi,
Dernière modification par simon_g (Wed 22 May 2013 18:38)
#3 Thu 23 May 2013 12:39
Autre solution directement dans QGIS :
la calculatrice raster (menu raster) permet aussi d'extraire des valeurs de pixels pour créer de nouveaux rasters. Ces rasters peuvent ensuite être vectorisés par le menu raster, conversion, polygoniser.
#4 Thu 23 May 2013 12:53
- batsss
Étant novice dans le traitement de Raster pouvez vous m'expliquer comment extraire la valeur d'un pixel dans l'image et ensuite comment récupérer touts les pixels ayant la même valeur?
merci
#5 Thu 23 May 2013 15:26
- Yaëlle F
Si j'ai bien compris ce que vous recherchez à faire il vous suffit d'utiliser GRASS.
1) Dans votre couche de départ, préparez un champs avec la valeur que vous voudrez dans les pixels.
2) Intégrer à l'aide de v.in... le vecteur déjà chargé, dans GRASS.
3) Ensuite v.to.rast.attr vous permettra de rasteriser votre couche vecteur à l'aide de votre valeur souhaitée.
Ceci vous donne un raster pixelisé.
4) Ensuite pour créer différents rasters, il vous suffit d'utiliser r.mapcalc.
Si vous utilisez cette technique, prenez garde de bien définir votre région GRASS !
Bon courage.
