#1 Fri 24 May 2013 12:06
- ju123
QGIS : Regroupement de lignes
Je travaille sur une couche vectorielle représentant les cours d'eau sur plusieurs communes. Dans la table attributaire, une colonne "commune" indique la commune à laquelle appartient chaque tronçon de cours d'eau. J'ai donc plusieurs tronçons de cours d'eau pour chaque commune.
Je souhaiterais regrouper mes tronçons de cours d'eau PAR commune, de telle sorte que chaque commune n'apparaisse qu'une fois dans la table attributaire et que tout les tronçons de cours d'eau de cette commune y soient associés.
J'ai essayé d'utiliser l'outil "regrouper" qui me paraissait totalement adapté, mais je n'ai pas pu sélectionner mes couches polylines (par contre l'outil fonctionne avec des polygones).
Pensez vous que cette manipulation est réalisable?
Merci d'avance.
Julie
PS : J'espère avoir placé le message au bon endroit
#2 Fri 24 May 2013 13:22
- chanteclair
- Lieu: Pau
Re: QGIS : Regroupement de lignes
IL faut d'abord faire ta sélection par commune.
Ensuite, passer en mode Edition de la couche puis utiliser la fonction de fusion des entités dans la barre d'outils qui se sera activée (barre destinée aux lignes). A ce moment là, sera proposé le choix de fusion des attributs.
Enregistrer et recommencer la manip pour chaque commune.
#3 Tue 28 May 2013 10:10
- ju123
C'est un peu long (106 communes) mais ça fonctionne.
Merci beaucoup pour l'aide.
#4 Tue 28 May 2013 10:34
- chanteclair
- Lieu: Pau
Je sais pour la longueur...j'avais posé la question sur ce même forum pour éventuellement connaitre l'existence d'un plugin, mais sans succès.
Bonne continuation.
#5 Tue 28 May 2013 11:38
- ju123
Je viens d'obtenir le résultat recherché en essayant de faire une manipulation totalement différente.
En voulant bien recouper mes cours d'eau à la limite de chaque commune (Vecteur>outils de géométrie>morceau unique vers morceaux multiples), j'ai obtenu le regroupement de tous les cours d'eau par commune (ce que je cherchais à faire avant). Par contre, j'ai toujours quelques anomalies sur les tronçons à cheval sur 2 communes (qui n'ont pas été coupés aux limites communales du coup).
Malgré le fait que ça me semble illogique, ça peut peut être aider quelqu'un...
